Old 14-10-2009, 14:35
silbergti silbergti is offline
Default past scherm Golf cabrio op normale Golf 1?
Ik kan nog een origineel voorscherm bemachtigen van een Golf 1 cabrio; past dit op een normale Golf 1? Indien niet, wat moet er dan aangepast worden?
Old 14-10-2009, 16:29
Der Typ Siebzehn's Avatar
past
Old 14-10-2009, 16:42
golfcabriolet's Avatar
Er zijn 2 type's:
met nummer 155 821 021A Links
155 821 021A Rechts
En deze : 155 821 021E Links
155 821 021E Rechts
Met A past op golf 1 met E niet dat geeft ETKA aan.
E is voor bande maat 185-55-15
zal dus anders zijn????
Old 14-10-2009, 17:02
mk1diesel's Avatar
past wel
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 14-10-2009, 17:03
mk1diesel's Avatar
@ golfcabriolet, heb beide types naast elkaar gehad en zijn identiek
VW Golf 6 GTD 2013
Old 14-10-2009, 18:18
Mooi, dan kan ik 'm gaan halen!
Old 14-10-2009, 19:10
ronnieabf ronnieabf is offline
er zit toch een knipperlicht gat in bij een cabrio
Old 14-10-2009, 20:17
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
ik heb het ook, zonder knipperlichtgat overigens
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 14-10-2009, 21:33
mk1diesel's Avatar
nee hoor, bij een nieuwe iig niet
VW Golf 6 GTD 2013
Old 15-10-2009, 18:37
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
kijk nog maar eens goed want er zit wel verschil in er zit een grotere schuine kant aan dan normaal en dan bedoel ik de hoek die onder de moterkap zit na de bouten waar die mee vast zit
Old 15-10-2009, 19:00
Dus je krijgt dan een grotere naad? hoek iets bijbuigen wellicht?
Old 15-10-2009, 19:14
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Ik heb een cabrioscherm op mijn oude golf gezet en het scherm kwam dan aan de bovenkant ongeveer 1 cm teveel naar buiten.
als je de gaten iets uitboort/dremelt moet het geen problem zijn . .
Old 15-10-2009, 20:30
welk type scherm was het met A of E op het einde in vw nummer?
Old 15-10-2009, 20:51
jeroenmk1's Avatar
nee het zit na de hoek op de plek waar die gebout zit valt het blikwerk normaal iets naar binnen het moterruim in en bij een cabrio scherm is dat stuk dus na die hoek het laatste materiaal breder uuuuuhhhhhhhhhh snap je het nog?????
Old 15-10-2009, 21:22
mk1diesel's Avatar
foto kan duidelijkheid scheppen
VW Golf 6 GTD 2013
Old 15-10-2009, 21:23
mk1diesel's Avatar
deze 2 types zijn gelijk, heb ze net nog beide bekeken
VW Golf 6 GTD 2013
Old 16-10-2009, 08:54
ETKA geeft anders aan!
Old 16-10-2009, 09:29
mk1diesel's Avatar
dus jij gelooft een systeem edwin
de versies zijn exact het zelfde, zelfs de D versie, die we toen opgehaald hebben
VW Golf 6 GTD 2013
Old 16-10-2009, 16:35
155-821-021A bis FGNR.: 15M040000
155-821-021E für Bereifung 185/55/15 und....
155-821-021E ab FGNR.: 15N000001
Type A word aangeraden om te nemen.
kijk maar wat ze op duitse forums schrijfen er over.
Old 16-10-2009, 17:47
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Schermen passen gewoon...en als iemand het over een scherm heeft wat een cm uitstak...zal dat aan de auto zelf gelegen hebben ben ik bang..
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
