Old 16-10-2009, 19:59
g60 golf 1's Avatar
g60 golf 1 g60 golf 1 is offline
Default motor geblokkeerd
hello,ben bezig met golf 1 g60 projectje,en bij het opstarten blijkt dat de motor volledig vastzit!hij staat dan ook al 2 jaar stil,is er een mogelijkheid om manueel de boel los te krijgen,of moet alles opgemaakt worden???
Old 16-10-2009, 20:17
Domi
Als je de auto in de versnellings set (5e) kun je hem dan wel in beweging krijgen??? Of is het net alsof hij op de handrem staat???
Probeer eens met een ratel op je krukaspoulie en dan draaien.
Old 16-10-2009, 20:24
g60 golf 1's Avatar
het eerste heb ik geprobeerd een idd het is precies of de handrem opstaat,zal morgen is proberen op de krukaspoulie,met wat extra olie...hopelijk komt hij los??,
toch bedankt
Old 16-10-2009, 20:29
Domi
Wat bedoel je met extra olie????
Is de bak er ook achter weg geweest???? Misschien daar het probleem dat ie niet vrij loopt.
Old 16-10-2009, 20:40
g60 golf 1's Avatar
wat bedoel je met de bak achter??de versnellingsbak??wel is wat heel fijne olie in laten lopen voor toch wat te smeren en zo al draaiend op de krukaspolie voor toch de boel wat los te krijgen??
Old 16-10-2009, 23:38
fabbi fabbi is offline
men bedoeld weet je zeker dat het in het blok zit??
kan ook de boite zijn zoals ze in belgie zeggen....
misshien komt ie niet in zijn vrij...??
Old 17-10-2009, 07:13
knedel16vweber's Avatar
ik heb het gehat met een moertje wat ik kwijt was na het monteren van de versnellingsbak.
die was dus in de bak terecht gekomen en zat vast tussen het vliegwiel en de bak. geen beweging in te krijgen.
bak er weer af, moertje er uit en toen liep het weer.
loop alles na voordat je rare dingen gaat doen met de motor.
staat de motor wel op tijd??
kan namenlijk ook zijn dat door verkeerde timing de zuiger tegen de kleppen komt. staat ie dus ook vast.
succes...
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
