Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 19-10-2009, 17:46
erwin1991 erwin1991 is offline
Send a message via MSN to erwin1991
Red face subwoofer inbouwen fox
hallo alle volkswagen mensen
ik heb een vw fox 1.4 gekocht
nu wil ik een sub woofer in bouwen maar ik kan de bekabeling vanaf de accu naar binnen niet krijgen hoe doe ik dit goed en veilig ???
Old 19-10-2009, 18:42
golf3freak's Avatar
He zit met zelfde probleem.
Maatje zij dat er ergens een dop was maar kan het ook niet vinden.
Old 19-10-2009, 19:58
ik heb die dop onderhand gevonden hij zit rechts onder je ruitenwisser vlak bij je trek haak waar je je motorkap mee open gaat maar nu zit ik met probleem 2 ik deej mijn kaber erin en hij kwam ergens uit maar ik weet niet waar heb de kap bij het (deasboord) weg gehaald maar zie hem niet
Old 19-10-2009, 19:59
http://images.google.nl/imgres?imgu...%3D198%26um%3D1
hier een duitse site waar het op staat maar ik krijg de kabel niet naar binnen of naar buiten nu moet ik er achter zien te komen hoe hij het heefd gedaan
Old 19-10-2009, 20:06
Op een foto zie ik de kabel naar binnen komen. Degene die dat topic gemaakt heeft zegt dat de kabel links in de opening naast het stuur(huis) voorbij gaat.
Ik zie een verzinkte beugel zitten, waar de kabel overheen gaat, dus die zou ik in jouw eigen Fox ook eerst eens zoeken. Waarschijnlijk komt de kabel daar achter vandaan.
Anders even kijken of de kabel niet ergens uit een gat achter / onder het tapijt vandaan komt. Bij de Golf 2 zitten in ieder geval de meeste gaten achter tpijt of dashboard weggewerkt, zodat je ze niet meteen ziet.
Old 19-10-2009, 20:31
oke maar je hoefd in ieder geval geen gat te boren in je auto ??
Old 19-10-2009, 20:46
In dat topic wordt gezegd dat het boren van gaten niet eens lukte vanwege de te grote boor en het gebrek aan ruimte. Ik ga er dus van uit dat degene in dat Duitse topic geen gaten heeft geboord, en jij dat dus ook niet hoeft te doen.
Ben echter geen Fox-kenner, ik lees gewoon wat op die site staat.
Old 19-10-2009, 21:00
golf3freak's Avatar
Mijn kabel is getroken bedank.
Old 20-10-2009, 16:47
oke hoe is het jou gelukt???
Old 20-10-2009, 17:10
golf3freak's Avatar
Kabel door het gat heen gehaald bekleding weg gehaald bij het dashboard, en dan ja de kabel zoeken eigelijk best makelijk.
Old 20-10-2009, 19:57
oke dus ik zat ok goed mar waar kwam die ongeveer uit ??
Old 24-10-2009, 16:55
golf3freak's Avatar
erwin1991 je heb pb
