![]() ik vraag hier om wat raad mbt de golf van mijn collega.
Van de week was de waterslang van de cilinderkop naar de waterpomp een klein beetje ingescheurd zodat die lichtjes kvs eruit spoot bij de waterpomp. De slang vandaag vervangen en klein stukje gereden 1 km en was die al zo warm dat het lampje ging branden. Na voelen was de radiateur koud en voelde ook geen kvs in de slangen vanaf de radiateur zitten. Wie weet wat er hieraan kapot kan zijn? ik denk of verstopte radiateur of kapotte waterpomp. Het was voor dat vervangen en scheuren niet het geval. Alle kvs heb ik er wel uit laten lopen om dit tegelijkertijd voor hem te vervangen. gr rick |
![]() Lucht in het koelsysteem?
Project: mk1 '77 G60 ![]() |
![]() kan best maar hoe kan ik dit dan ontluchten?
![]() Bij koude motor de dop van het expansievat eraf halen, motor starten en kachel op heet zetten. De motor zo laten draaien tot de koelventilator vd radiateur aan springt, het helpt ook wel eens tussendoor in de slangen te knijpen
![]() ok. Morgen maar even proberen. Ik zelf zou ook denken aan lucht omdat hij ervoor niets had met de auto....
![]() thermostaat kan ook kapot zijn als de radiateur niet warm word.
Golf cabrio mk1 85 Golf cabrio mk1 82 Ducati ss750 01 |
![]() bedankt het is nu opgelost. Stukje wezen rijden met de auto met een losse dop en de luchtbel is eruit.
Deze kan op slot! bedankt voor de reacties |
