Old 22-10-2009, 20:35
Howler Howler is offline
Default Meetwaarden driepolige stekker STK
Hallo Forummers
Ik heb het idee dat mijn STK van mijn PL uit 1990 nog wel goed is maar dat ik storing in de stekker heb waardoor deze niet werkt.
Ik heb volgens een handleiding het volgende gemeten aan de driepolige stekker op mijn STK
Bij contact aan krijg ik de volgende waarden
- middelste stekkercontact /massa geeft accuspanning 12,5 volt
- middelste stekkercontact/bovenste contact geeft 11,25 volt (moet volgens handleiding 1 a 2 volt lager zijn dan accuspanning)
- middelste stekkercontact/onderste contact geeft 2,1 volt (moet volgens handleiding 1 a 2 volt lager zijn dan accuspanning) Dat klopt dus niet.
Kan iemand bevestigen dat het inderdaad aan de stekker ligt?
Kan dit ook worden veroorzaakt door een defecte nullastschakelaar?
Bij voorbaat dank!
