Old 26-10-2009, 12:32
T!m T!m is offline
Default Verschil aandrijfassen tussen 4bak en 5bak
Betreft een Golf 2 1.6 EZ 1983.
Sinds 2 maanden heb ik een 5 bak eronder zitten ipv de 4bak.
Hierbij zijn de aandrijfassen van de 4bak weer gemonteerd.
Het volgende is 't geval:
Bij lage toeren en snelheden, b.v. 55km/h in de 4 heb ik trillingen/vibratie in het stuur.
Dit is ook voelbaar in bochtjes en rotondes in de 2e of 3e versnelling.
Hier had ik bij de 4 bak geen last van.
Is het mogelijk dat de aandrijfassen van een 4bak langer zijn of ergens verschillen waardoor deze trillingen worden veroorzaakt ?
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 26-10-2009, 13:15
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Zit lengte verschil in, dus even assen van een 5 bak scoren.
Old 26-10-2009, 19:04
T!m T!m is offline
Mmm oke. Zit er veel verschil in ?
Old 26-10-2009, 19:42
Te veel om het gewoon er op te wagen en de oude assen te nemen in ieder geval.
Old 26-10-2009, 23:21
T!m T!m is offline
Ja goed, ik wist hier niet vanaf namelijk.
Dat word dus een setje assen van een 5bak scoren
Old 27-10-2009, 20:16
020 bakken zijn allemaal het zelfde
Er zit alleen verschil in de vermogens,boven de 66KW zijn de homokineten groter
Links=443
Rechts=677,2
Old 27-10-2009, 22:09
jetta91 jetta91 is offline
zaterdag een middagje op de sloop moet ook nog even heen namelijk
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 27-10-2009, 23:45
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
komt die 5 bak van een golf 3 dan?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 28-10-2009, 11:25
T!m T!m is offline
Nee, van een Golf 2. Een vriend gaf me al aan dat er lengte verschil zit in de aandrijfassen. Hij had dit ook bij montage van een 5bak.
Dus ik wilde even wat opheldering erover.
