Old 27-10-2009, 11:14
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
Default Teledial, 6 en 7j ET waarde
Een maat van me heeft een setje Teledail (of teledial, geen idee wat de correcte spelling is).
1) Nu wil ik daar graag van weten wat de ET waarde is.
Ze komen van een 944 uit 1985.
2) Gaat dit passen (6j voor en 7j achter) met adapters van 20mm dik? Onder een golf 2. De wielkast randen zijn al dubbelgevouwen.
3) Wat voor bandjes staan hier leuk op, zodat het lichtjes getrokken is.
zat zelf te denken aan 185/55 R15 of 195/50 R15 op de 7"
en op de 6" iets van 165-175.. 50-55 R15.. maar daar is de verkrijgbaarheid een stuk minder van geloof ik.
Alvast bedankt,
Lars
Old 27-10-2009, 11:44
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
1. waarschijnlijk et 52,3 of et 23 (dieper velgbed).
ik ga even uit van et52,3, want die kom je iets meer tegen.
Ik geloof dat de turbo versie de et 23 heeft.
2. Et 52,3 met 20 mm kom je op et 32,3 en dat is heel mooi en gaat zeker wel passen onder een mk2. Mocht het standaard et 23 zijn dan wordt het wel iets spannender als daar nog 20mm adapters tussen moeten.
3. bandenmaatje is maar net hoe spannend je het wil maken. Wil je gewoon een plat maatje, niet extreem getrokken dan zou ik op de 6j 165-50/15 (bridgestone of nankang) doen en op de 7j 185-45-15 (nankang) of 195-45/15 (andere merken). Wil je het wat spannender dan kies je 165-45/15 op de 6j en 165-50/15 op de 7j. Voorbeelden hiervan vind je wel op www.tyrestretch.com. Succes!
Old 27-10-2009, 12:49
larsje's Avatar
hier kunnen we wat mee!
Nangpang banden worden het sowieso niet... gebakken banaan om je wielen..
Voor dus hoogstwaarschijnlijk Potenza's (op zoek naar tweedehandse dus)
Edit: er is nog een derde optie met 165/50 R15... R888
Achteren moet ik ff kijken, als ik nog 195/50 thuis heb liggen (weet niet of ik die weg heb gegooid) gaan die erom. anders inderdaad opzoek naar /45ers..
TNX!
Als ik de velgen/adapters binnen heb zal ik een fotoke posten hier.
Old 27-10-2009, 15:34
larsje's Avatar
Hoe gaat 185/55 R15 staan op 7j??
Dan kan ik namelijk potenza's rondom monteren
Old 27-10-2009, 16:08
larsje's Avatar
op 7" kan ik ze niet vinden online, maar wel op 6,5J..
Het zijn de achterste op deze foto 185/55 R15.
De voorste zijn 195/55 op 6,5J
Old 27-10-2009, 16:09
Zweiter's Avatar
http://www.tyrestretch.com/7_185_55_R14/
link stond hier boven ook al...
Old 27-10-2009, 16:19
larsje's Avatar
15 inch niet, toch bedankt de andere combo stond er wel
Old 27-10-2009, 16:26
Zweiter's Avatar
14" of 15" maakt toch geen verschil voor de wang?
Old 27-10-2009, 16:47
larsje's Avatar
Daar heb je weer gelijk in ja
Old 27-10-2009, 21:07
larsje's Avatar
dit zijn de 6J's... de 7j's worden nog door de verkoper geschuurt en gepoedercoat, dan krijg ik ze
tijdens het coaten
Iemand nu een idee welke ET het is?
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 27-10-2009, 21:54
Zweiter's Avatar
Old 27-10-2009, 22:51
larsje's Avatar
Dan kunnen we dus de topictitel al veranderen
Er mist een kapje, plastic.. iemand iets in de aanbieding toevallig??
Groetjes, Larsje
Old 28-10-2009, 08:16
Zweiter's Avatar
die bovenste twee lijken wel et23?
de et waarden staan ook wel in de velgen, kan de verkoper toch zo even voor je uitzoeken?
Old 28-10-2009, 11:34
larsje's Avatar
Die is op vakantie t/m vrijdag
Die bovenste zijn wel 7j, dit scheelt ook weer bijdezelfde et-waarde 1/2" (=1,27cm) die de rand dan dikker is.
Groetjes, Larsje
Old 28-10-2009, 11:59
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
10 tegen één dat de bovenste ook echt inderdaad et 23 zijn !!
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 28-10-2009, 12:03
larsje's Avatar
na wat onderzoek denk ik dat inderdaad ook..
als ik ze vergelijk met een setje op internet in 52,3...
Dat is wat minder
Gaat dit een probleem worden achterop een golf 2 met 20mm adapters?
Anders kan een maat van me kan et-waardes verhogen, door een stuk van de binnenkant van het aanligvlak weg te frezen. Zit hier genoeg vlees voor bij teledials?
Groetjes, Larsje
Old 28-10-2009, 12:11
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Ja ... et23 en dan een 20mm adapter kom je op et3 uit .. adapter afdraaien naar 15mm (meer gaat niet) en dan kom je op et8.
Van de velg zelf kun je hooguit 2 á 3mm van het aanligvlak afdraaien.
Maar waarom niet op zoek naar 2 teledials in 7x15 et52,3 ??
Alain
Old 28-10-2009, 12:35
larsje's Avatar
Omdat ik een arme student ben
Maar als iemand er twee voor me in de aanbieding heeft
Groetjes, Larsje
Old 28-10-2009, 12:42
Zweiter's Avatar
ik denk dat je redelijk ver kunt komen hoor. ze zijn 7j breed. ongeveer vergelijkbaar dus met 8j et15. Maar dan zul je op zeker voor andere bandenmaten moeten kiezen.
Zet je twee et23 hier te ruil, er lopen genoeg mensen rond je op teledials rondrijden. je hoeft meer 1 te vinden. succes
Old 28-10-2009, 12:47
larsje's Avatar
Wat voor bandjes zit je dan ongeveer aan te denken?
Groetjes, Larsje
