Old 28-10-2009, 23:25
marcelmk1 marcelmk1 is offline
Default gezocht, 1600 d motor
Ik ben op zoek naar een 1.6 d blok uit een golf 1 of 2
liefst met kabelboom golf 1/caddy 1 erbij, of alleen het gloeisysteem
mag ook een blok uit een golf 2 zijn
heb geen bak nodig, puur het blok met pomp enz.
laat maar horen als je wat hebt liggen
Clean Cabby, Hand made in the schuur
New project, ROCCO 1 GTI
WWW.VWUNDERDOG.NL
WWW.RATSTYLE.NL
Originally Posted by tommysyncro
wat lees ik nu jack... blokky gekilldd???
schoenmaker houd u bij uw leest. koppesnelle aan de jonges overlate die wete wat ze doen)
Old 29-10-2009, 10:08
bartman bartman is offline
ik heb er eentje liggen uit golf2
toen ik hem uit golf haalde had ie 152.000 km
Ik heb de motor open gedaan , kop laten reviseren( kleppen enzo nieuw) onderblok laten testen.
Motor steekt terug in mekaar met tal van nieuwe stukken( joint de culasse,riemen,spanrol,waterpomp,thermostaat,...)
Ook de versnellingsbak heb ik laten testen en gemonteerd met nieuwe volledige koppeling (5 vitesse)
De aanbouwdelen heb ik getest en voorzien van laagje zwarte verf.
Motor is ook mat zwart.
de bedoeling was om hem zo in mijn jetta2 te hangen maar heb besloten om turbodiesel te plaatsen.
Als je hem in golf1 wilt hangen is het plug and play , enkel motorsteun achter distributie moet je plaatsen( deze moet er dus eerst af voor steun te zetten) Ook de inlaat en uitlaat moet je veranderen met die van golf 1
Op electrisch deel moet je je geen zorgen maken het is oude type van motor( met regelbare kleppen) dus in slechtste geval enkel hier en daar sensor veranderen. Deed dit al eens van ombouw en was op dagje klussen klaar met uitbouw,aanpassing en inbouw.
Wat 5 bak betreft die past er ook zo in als je de steunen verandert met die van golf1.Indien je beschikt over 4 bak moet je nog enkele stukken van overbrenging veranderen om 5 bak te kunnen plaatsen.
Motor met stukken en werk heeft me meer dan 1200 euro gekost maar doe een aanvaardbaar bod en hij is de jouwe
motor ligt in atelier van kameraad te België
grtz Bart
NOT fast NOT furious
Old 29-10-2009, 14:08
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
