Old 08-11-2009, 14:52
veerzes veerzes is offline
Default Uitlaat sound meten!!
Wil binnenkort mn MK I bij rdw aanbieden om mn motor te laten registreren.
Nu denk ik dat mn uitlaat systeem ietwat te veel soud produceerd
Iemand een idee waar ik dat kan laten testen of het echt zo is.
Woon in Rijnsburg , naast Leiden dus als het ergens in de buurt kan zou mooi zijn.
Old 08-11-2009, 15:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
lastig om dat zelf te doen, want ze meten dmv n passeer test. Dat wil zeggen dat ze de auto op n bepaalde snelheid langs n meetopstelling rijden. Zelf meten heeft weinig zin.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 08-11-2009, 15:53
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
ik ga ook gewoon met een powersprint uitlaat heen
Het is geen GTI...
Old 08-11-2009, 17:08
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
zo ver ik weet doen ze geen passeer test maar gelden de volgende regels zet de auto in de vrij gebruik 3/4 van je toeren gebied en de meting word gedaan op een 0,5 mtr afstand vanaf de einddemper onder een hoek van 45graden naar boven en dit mag niet meer als ik dacht 90db hebben maar dat weet ik niet helemaal zeker
Old 08-11-2009, 18:03
Golf1 GTI 16v project, marsrood
Ik heb ook een powersprint maar wel een dikke 2L 16V met webers erin hangen .
Die produceren ook al wat sound.
Ik zit te denken om in mn tussendemper vol te proppen met staalwol
Maar stel je komt bij rdw en ze keuren hem op geluid af wat dan????
Old 08-11-2009, 18:37
Drify_mk1's Avatar
dan ga ik weer naar huis
Het is geen GTI...
Old 08-11-2009, 18:49
Dat zeg je je wel zo stoer maar zo,n keurig kost 80euries en hoef je niet voor een tweede keer met je powersprint systeem langs te komen!!
Daarom zou ik wel ens willen weten of je niet ergens je uitlaat kan laten testen
Old 08-11-2009, 19:28
Drify_mk1's Avatar
50 euro kost de hele keuring, maar wat moet ik dan? als die afgekeurd is dan moet je toch eerst naar huis om er een orginele uitlaat onder te zetten? ik probeer gewoon eerst zo met de powersprint.
Het is geen GTI...
Old 08-11-2009, 19:48
knedel16vweber's Avatar
het klopt inderdaad wat jeroen mk1 zegt.
ik heb het gehad met de audi.
ze vonden hem wat veel lawaai maken en dus een db test.
je auto word in een gemarkeerd veld geparkeerd.
dan gaan ze een sensor op 45graden en 50 cm van je einddemper zetten.
stationeer meten dan met 2500rpm.
en het gas los geluid.
maar ja het geluid kwam bij mij ook door de webers en daar mogen ze hem niet op afkeuren (tenminste niet door het geluid).
ik geloof een max van 100db zelfs maar dat zou je kunnen informeren.
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 08-11-2009, 20:14
Maar is die van jou dan goed gekeurd frank??
Old 08-11-2009, 20:19
jazekers
alleen had ik wel een bosal uitlaat vrij origineel dus.
welliswaar maar met 1 demper.
groet frank
Old 08-11-2009, 21:13
jeroenmk1's Avatar
ja idd vergeten te melden let erop dat de auto niet tusssen of vlak naast een muur of een ander object staat wat van invloed kan hebben op het geluid
Old 09-11-2009, 19:09
er is een HEEL groot verschil tussen de rdw en de politie
dat bewijst dit! http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=53419
maar aangezien de rdw de voertuigen moet goedkeuren ga ik daar van uit
Old 09-11-2009, 19:22
Losha Losha is offline
ja ok
ik kwam via een ander topic hier en dat ging weer niet zozeer over rdw
maar is natuurlijk ook altijd leuk om erbij te weten toch ?
mocht de rdw het goedkeuren en de politie zeurt dan weer ...
HeliosBlauw past bij jou.
Old 10-11-2009, 15:33
Drify_mk1's Avatar
mijn golf is vandaag goed gekeurd hoor, met een powersprint met dubbele dempers
Het is geen GTI...
Old 10-11-2009, 15:41
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Beter, gefeliciteerd! Hoor je m nou ook nog wel
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 10-11-2009, 15:54
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik heb de mijne met dezelfde motor laatst ook laten keuren.
Heb er wel een originele tussen en einddemper onder gehangen,maar is gewoon goedgekeurd.
@drifty : Gefeliciteerd kerel.(een mooie beloning voor je werk)
Gr Jan.
Old 10-11-2009, 15:59
Drify_mk1's Avatar
Heb er wel een originele tussen en einddemper onder gehangen,maar is gewoon goedgekeurt.
Gr Jan.
bedankt!
ook in groningen geweest??
Het is geen GTI...
Old 10-11-2009, 16:20
J-9A-N's Avatar
YEP! Was wel relaxed.
