Old 11-11-2009, 21:22
Default Tikkende klep 1600 blok
hallo,
ik heb een golf 2 1600 cabarateur (Weet zo de motorcode niet) aangeschaft, bouwjaar 1990.
alleen wanneer de auto stationair loopt hoor je duidelijk een klep tikken, de eigenaar zegt dat ze daar al ruim 2 jaar mee rijdt zonder problemen, maar het blijft irritant dus wil het er graag uit hebben,
is dit zelf te doen? ben wel handig met auto's en ben ook niet bang voor vieze vingers:P
tevens wanneer je boven de 1500 toeren komt is het tikken weg.
wie kan mij hier een duidelijk antwoord op geven? en ook eventuele kosten vermelden.
mvg
Old 11-11-2009, 21:56
Klepstoters
Is makkelijk zelf te doen
Distributie eraf,nokkenas eruit en de stoters vervangen
Lagerkappen met het juiste moment aandraaien
Old 11-11-2009, 21:59
ok, dus de kop hoeft er niet af?? het is dus alleen de nokkenas verwijderen en dan kan je er al bij?, dat klinkt niet al te moeilijk
ook enig idee wat het grapje kost? en waar ik de onderdelen kan krijgen?
Old 11-11-2009, 22:35
RVH RVH is offline
Kop hoeft er niet af, kleppendeksel en nokkenas is voldoende.
Dat grapje is niet zo duur, ze zijn bij bolku-tuning te krijgen voor 75 euro.
Als je de distributie eraf hebt is het natuurlijk makkelijk om die ook mee te vervangen..
Old 12-11-2009, 00:55
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Is idd goed zelf te doen, alles op de merktekens zetten en dan riem eraf en nokkenas eruit.
Dan kan je ze er zo uitpakken en vervangen.
Ik heb de sets op voorraad en ik zou dan ook meteen je distributieriem, spanrol, nokkenaskeering, kleppendekselpakking, olie en oliefilter vervangen ( heb ik allemaal op voorraad mocht je het bij mij willen bestellen, www.bolku-tuning.nl).
Succes!
Groeten, Jeroen.
Old 12-11-2009, 22:02
enorm bedankt voor de uitleg , ik heb inmiddels de onderdelen al gehaald, maar toch bedankt dus dit weekend maar eens proberen
Old 12-11-2009, 23:45
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Vast motorcode PN,heb er zelf 2 gehad.
Mijn 1.8i heeft af en toe ook een tikkende klep,dus weet nu ook weer meer
Old 13-11-2009, 10:26
ja precies! een PN was het ja zal ook even een paar foto's maken, miss wel leuk en makkelijk om er bij te zetten als een kleine handleiding?
