![]() Yo manne, heb gisteren mijne velaagde en ingekorte vooras onder mijn bus gestoken en zit met e probleem:
de bout waar de schokdemper moet opkomen slaat egen mijn vooras, en ik kan dus ni lager, ma kwil wel nog lager want ik heb mijn vleugel aangepast en heb kleine wielekes...Kan iiemand mij helpen, mercikes... kheb er ne foto van ma kweet ni hoe dak da hioer moen doe, he... |
![]() Staat de foto al op internet?
Zo ja, de url tussen [img] [ /img] zetten. Zo nee, onder op manage attachments klikken, foto uploaden, en die url tussen de tags zetten. |
![]() ga dat hier is proberen he...
Tlukt ni, mijne foto neemt meer dan 2 Mb in??? Strange.. |
![]() Quote:
upload ze anders in de Gallery, de Image URL eronder kan je dan tussen de IMG tags zetten |
![]() Alé tof, dat er nog Noorderburen zijn die mij verstaan.
Nu, vraagje, heeft er iemand een oplossing voor mijn probleem. |
![]() Heb je niet de ruimte om een stuk van de bout af te zagen?
Laat dan in ieder geval de moer erop zitten als je zaagt,want dan kun je daarna met de moer je schroefdraad weer herstellen.
http://www.volkswouter.nl |
![]() Ik had al gedacht van er een stuk af te zagen, maar dan heb ik niet genoeg plaats meer om de schokdemper te plaatsen én er nog een moer op te krijgen...
Zou ik dan de bout verder moeten laten afdraaien en er nieuwe schroefdraad moeten op trekken??!! Of is de oplossing: spindels?? |
![]() Ik zou dolgraag een foto zien want ik kan me niet helemaal voorstellen hoe dit nou zit....
Er zit vast een stalen bus in de schokbreker waardoor de bout steekt. Steekt die bus buiten de rubber uit? Dan zou je die bus nog in kunnen korten zodat de moer er verder op kan en je meer draad af kan zagen....
![]() Stijn,ik wil die die foto ook wel zien,want ik weet nu niet meer wat er hier nu allemaal geprutst is.
![]() Ik zit nu opt werk; maar zal die foto deze avond proberen door te sturen.
![]() Lijkt me zowieso niet helemaal lekker dat je dit wilt gaan doen.
Hoe heb je de as verlaagd....rasterplaten of gewoon door midden en gedraait er weer op? Hoe zit je met je stuurderij, heb je die ook aangepast door de bus eraf te halen en er even ver als de as verdraait is weer op te zetten? Ik denk dat je beter als je toch lager wilt gaan, verlaagde spindels kunt kopen. Dan heb je namelijk deze problemen niet en icm verdraaien en platte banden hang je volgens mij op de grond.
Fryske Âlde Skoalle Luchtkuolle (en Wetterkuolle) Gers Jarre Memmebatsers! Quote:
![]() Heb de vooras bij iemand binnengedaan die hem heeft ingekort en verdraait en ook rasterplaten heeft gemonteerd...
De stuurstangen heb ik nieuw gekocht en ook ingekort en moet nu 2 slipjes geven in de chasisbalk om ze vrij spel te geven... Weet iemand wat zo'n spindels kosten, ik heb horen zeggen 550Euro?! |
![]() Quote:
Zoiets dacht ik, in de buurt van de 540 euro en je moet de jouwe dan erbij inleveren.
Airride kan dan wel net als siliconeborsten zijn. Nep!! But i like it!!! ![]() |
![]() En waar kan ik zoiets in BELGENLAND vinden...
Of kan ik die per post ook laten afkomen van Nederland, zo ja, waar?? |
![]() Post komt ook uit Nederland hoor....
Spindels zijn volgens mij bij slammedpanel zo'n 450 euro...niet goedkoop maar zit wat werk in om ze anders gemonteerd te krijgen...vandaar. Tsja, denk dat je als je de rasterplatenverlaging op z'n laagst zet en droppedspindels dat je behoorlijk laag komt met het zooitje.. zou gewoon een tussen weg vinden, als je bereid bent die franken uit te geven om spindels te kopen kun je mooi met je rasterplaten uitvinden hoe laag hij wel of niet kan komen... simpel... zo niet... dan zit je aan je max.. of je moet het hele zooitje verder aanpassen.. Beetje raar dat je die stuurstangen in moet slijpen, je had gewoon de bevestiging van de pitmanarm (geloof ik dat dat ding zo heet) aan kunnen passen dan was je klaar geweest.
![]() Over wat voor bus praten we? Een t2 (spijlbus) of een t2a of een t2b
Spijlbus spindles kosten 220€ en t2a of b spindles kosten 450€ bij http://www.slammedpanel.com
![]() Quote:
Slammedpanel die zullen ze ook wel opsturen. maar ze zitten in zeeland. Ok dan Wouter, be Quick or be ....
![]() voor spindles van slammedpanel kun je gewoon bij bbt in sint job terecht
Pim van Loon 1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl VW show dates & pics - www.vwshows.com |
![]() Quote:
Slammedpanel zit in Bussum,niet in Zeeland.
![]() We spreken over een T2b vooras.
Ik denk, als ik jullie zo bezig hoor, dat spindels voor mij de enigste oplossing zal zijn. Moet ik daarna nog iets aanpassen??? Het is maar dat ik het kan voorzien hé... Heeft er iemand van jullie ervaring met een t2 met ingekorte vooras(en extreme verlaging), heb mij laten vertellen dat daar niet mee valt te rijden...Of is dat onzin... |
