Old 15-11-2009, 22:23
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Slecht starten, hoog verbruik
Mijn 1.5 automaatje start heel erg slecht. Soms in 1 keer maar meestal wel 5 seconden starten voor hij aanslaat (de startmotor draait wel).
Ook het verbruik wordt steeds meer.
Waar kan dit aan liggen? Want bij het lange starten wil er ook wel eens een benzinegeur komen dus het heeft met elkaar te maken denk ik...
Old 18-11-2009, 16:28
JurjenV's Avatar
Niemand?
Old 19-11-2009, 21:59
JurjenV's Avatar
Geen hulp hier aanwezig?
Old 19-11-2009, 22:08
OldskoolVW's Avatar
OldskoolVW OldskoolVW is offline
Mogelijk dat een (of meerdere) van je bougies niet lekker meer werkt?
Old 19-11-2009, 23:01
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Controleren op lekkages van je benzineslangen. Zijn de rotor, verdelerkap, bougiekabels, bougies en contactpunten al een keer vervangen dat je weet?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-11-2009, 00:47
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
bijna zeker van dat je met een lekje in de brandstofslang zit
Old 01-12-2009, 09:43
JurjenV's Avatar
Voetpakking vervangen, loopt nu een stuk netter.
Verbruik is afwachten nu
Old 11-12-2009, 11:24
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Hey ik heb ook een jetta mk1 automaar 1.5
Mijne moet je ook echt doorstarten. toen de contactpunten nog niet vervangen waren was het al helemaal beroerd.
die van mij rijd op echt kleine stukjes 1 op 5 en stukjes van circa 10 km 1 op 9.
Lijkt mij toch dat dit niet het normale verbruik is. hij lekt geen benzine wat zichtbaar is. zoals in de regen kringetjes achterlaten ofzo.
Carb is schoongemaakt, voetpakking vervangen, bougi's vervangen. kabels vervangen, verdelerkap vervangen.
Maar tot nu toe nog geen resultaat.
Gr Dax
Mooap Mooap Gas Derop!
Old 11-12-2009, 12:05
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
1 op 10 ongeveer is een normaal verbruik
Old 11-12-2009, 22:25
mk1diesel's Avatar
m'n pa z'n jetta 1.5 jb start ook niet altijd even lekker (kwaaltje van die dingen)
en rijd gemiddeld tussen de 1op10 en 1op12
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
