Old 16-11-2009, 20:06
Melvin Melvin is offline
Default Smeren handremkabel
Even een puntje van irritatie: Als ik mijn handrem eraf haal maakt de handremkabel een klein piepgeluidje...
Dat is opzich niet zo erg, want de handrem gebruik ik toch nooit, maar hij doet het ook als ik de gewone rem gebruik, op het moment van loslaten zegt die handremkabel weer piep
Ik ben al wat met siliconenspray en wd40 aan de gang geweest maar het lukt me vooralsnog niet echt om hem te smeren, iemand de oplossing?? Ik ben er wel 100% zeker van dat het geluid in de handremkabel zit...
Old 16-11-2009, 21:54
patjetta patjetta is offline
Dit probleem heb ik ook al bij diverse auto`s gezien.
Het zit hem in de trommelremmen.
Als je de remschoenen en ankerplaat schoon maakt en opnieuw invet met kopervet oid.
is het over
Jetta mk2
Old 17-11-2009, 00:00
Nee dat is het niet, dat heb ik al gedaan maar de piep komt uit de handremkabel zelf, zoals ik al zei ... Dat is zeker.
Alleen hoe smeer ik dat? IN de handremkabel?!
Old 17-11-2009, 19:54
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
Kabel losnemen aan de handremhevel en remankerplaat. Dan kabel met WD40 smeren en de kabel heen en weer blijven bewegen tot het er onder uit komt.
Gebruik geen teflon,dit is te dik.
Maar heb jij de handremkabel toevallig nergens beschadigd,zodat er vocht/water in kan komen?
Wat ik zou doen is gewoon een nieuwe kabel monteren.
Old 18-11-2009, 00:15
Ja een nieuwe wordt het sowieso als ik hem niet gesmeerd krijg!
Handremkabel is nergens beschadigd, kan geen vocht en vuil in, maar blijkbaar is ie van binnen een beetje uitgedroogd!
In gemonteerde toestand is het niet echt te smeren wel?
