Old 23-11-2009, 22:30
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Default H&R Schroefset Golf I/Scirocco I/II /Jetta I
Te koop: H&R schroefset geschikt voor:
- Golf MKI
- Scirocco MKI en MKII
- Jetta MKI
Een van de twee voordempers is helaas lek en moet vervangen worden, deze zijn los leverbaar. Nummer van deze demper is: 20052 593 4802 452. Onderdeelnummer van de complete set: 29819-1
Voor de rest is de set in goede staat, draad is gangbaar. En de overige dempers functioneren goed. Compleet met verstelsleutel!
Nieuwprijs ligt rond de 900 Euro op Ebay. Mijn vraagprijs: 200 Euro.
Groot
Groot
Groot
Groot
Groot
Groot
Groot
Old 23-11-2009, 22:34
oettinger_18's Avatar
wat moet er bestelt worden? En hoeveel kost dat? Heb wel interesse
Old 23-11-2009, 22:37
MartinGT's Avatar
Goeie vraag,
Ik zou zeggen informeer eens bij Stroevemotorsport. Volgens mij zijn zij officieel H&R dealer. Of probeer het anders bij H&R zelf, als ik tijd heb ga ik er zelf ook maar eens achteraan deze week.
Old 23-11-2009, 22:43
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
houd er wel rekening mee dat je er dan 2 moet hebben anders krijg je verschil tussen links en rechts (kwa demping vraag maar is goed na )
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 24-11-2009, 16:09
Jah als je dat wilt ff navragen en er moet dus 2 vervangen worden! Mischien wordt het tog een te duur setje
Old 24-11-2009, 16:14
MartinGT's Avatar
Ik zal eens informeren wat de mogelijkheden zijn.
Old 24-11-2009, 18:56
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
@Martin;wil je jou bevindingen hier plaatsen,ik heb een zelfde set met hetzelfde probleem.
gr Jan
Old 26-11-2009, 21:20
MartinGT's Avatar
Inmiddels contact opgenomen met H&R in Duitsland, via hen kreeg ik te horen dat ik het beste een kale veerpoot kan bestellen bij de Nederlandse importeur.
Website: www.carformula.com
Onderdeelnummer wat ik moet bestellen is: Art.-Nr. 4802452-1/1 (ohne Federn)
Deze staat in de catalogus voor 204 Euro pers stuk ex Btw en verzendkosten. Best veel geld dus, zeker als je er twee van gaat bestellen. Dus net weer gemaild naar zowel H&R in Duitsland als de Nederlandse importeur. Kijken of het toch niet mogelijk is om alleen de losse demper te bestellen.
Ik hou jullie op de hoogte!
Old 26-11-2009, 22:23
maar je kunt er toch ook bijv. losse koni patronen in zetten?
Old 26-11-2009, 22:31
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
passen die achterpoten op golf II? En zijn de ringen 52mm in doorsnede?
Zoja dan verkocht wat mij betreft...
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 26-11-2009, 23:39
MartinGT's Avatar
Schroefdraad diameter op de veerpoten is 50 mm. Of de achterpoten ook op een golf 2 te gebruiken zijn durf ik niet te zeggen. Iemand hier die kan zeggen of dit past?
Old 27-11-2009, 09:49
-Jens!-'s Avatar
heb ff gezocht maar golf 2/corrado zijn een stuk langer, verder past het. Denk dat ik op de hoogste stand nog te laag uit kom met 9x16. Helaas....succes met de verkoop!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 30-11-2009, 12:07
MartinGT's Avatar
Hallo Martin,
die Dämpferpatronen sind leider nicht einzeln erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Jürgen Sommerhoff
Verkauf / Technik
Sales / Technical Department
helaas geen losse dempers verkrijgbaar dus.
Old 30-11-2009, 15:43
Mtdi's Avatar
@Martin vraag even bij Intrax Veggel.
www.intraxracing.nl
Old 30-11-2009, 21:03
www.intraxracing.nl
intraxx volkel bedoel je
denk dat henk dat wel kan maken maar dan nog kijken of hij daar wel tijd/zin in heeft maar zal maar is bellen is wel een heel goed/netjes bedrijf
succes
Old 30-11-2009, 21:25
MartinGT's Avatar
Nou ik ga er niet meer achteraan. Heb genoeg informatie verzameld dacht ik zo.
De achterpoten schijnen ook onder een 86c te passen, dus die kunnen mooi onder mijn blauwe polo GT. En de voorpoten mogen als set los verkocht worden.
EDIT: Ook de Nederlands importeur kan me niet aan losse dempers helpen.
Hallo Martin,
Helaas moet ik je mededelen dat H&R niet bereid is losse patronen te leveren , ze leveren enkel een complete veerpoot (zonder veren) en deze kost 204,- excl. BTW.
Met vriendelijke groeten Jules
Old 01-12-2009, 13:28
MartinGT's Avatar
Voorpoten zijn verkocht, achterdempers ga ik zelf gebruiken. Mag dus een slotje op, bvd!
