Old 24-11-2009, 13:16
assangflexx assangflexx is offline
Default Dashboard kastje niet meer open.
Beste Forumleden.
Ik heb een Golf 3 1997,
Hiervan krijg ik sinds kort niet meer het dashboardkastje meer open. Ik heb al geprobeerd om hem op slot en van slot af te halen. Maar krijg hem niet open. Het hendeltje voelt wel stroef aan als je probeert open te maken.
Iemand enig idee hoe ik de dashboard toch open krijg zonder de dashboard interieur te beschadigen?
Mijn dank zal groot zijn...
Old 24-11-2009, 13:19
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Kastje demoteren en van boven af de schroef los draaien met een combinatietang. De schroef waar het klemmetje mee vasthangt. Hoogstwaarschijnlijk is je pennetje afgebroken waar je scharnier over draait. Heb ik ook laatst gehad.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 24-11-2009, 13:35
Het kastje kun je alleen maar demonteren bij een zacht dashboard. Heb je een hard (plastic) dashboard gaat dat niet, dan is het kastje en het dashboard één.
Old 25-11-2009, 00:36
Oke, en hoe demonteer ik hem :O
Heb nog nergens een how to/ tutorial gevonden.
Een oom van mij was er toevallig vandaag, hij gaf aan om met een schroevendraaier de bovenkant op het slot te tikken. Tussen kastje en interieur. Daarna gewoon een nieuwe hendeltje met mikmak vervangen met een van de sloop.
Old 25-11-2009, 10:26
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
denk gewoon open slopen, en als er iets kapot moet, dan maar het klepje en niet de dash
heb nog wel een klepje liggen denk..
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-11-2009, 13:03
Ik zou inderdaad ook gewoon het klepje slopen. Een nieuw klepje kun je er dan zo in klikken. Klepjes van harde en zachte dashboards zijn zover ik weet gelijk.
Old 25-11-2009, 13:10
Erik's Avatar
Das toch geen uitdaging!
Old 27-11-2009, 23:54
Aha, Dank je voor de reacties
Ik moet natuurlijk wel de combinatiecilinder voor mijn sleutel ook overbouwen.
Dit is gewoon makkelijk te doen?
Dit kan een leek als ik ???
Ik heb 2 rechterhanden (vooral met computers), alleen betreft auto's loop ik een beetje achter. :$
Old 27-11-2009, 23:59
Als je tot begin komende week kunt wachten kan ik effe kijken of ik uit een oud dashboard hier de slotcilinder d'r uit krijg. Ik heb in ieder geval nog wel een klepje dat je kunt hebben. Afhalen is gratis, anders betaal je 7 euro porto.
Old 28-11-2009, 00:02
Old 28-11-2009, 00:29
indewarre's Avatar
ik heb al 2 keer ervaring nieuw kastje van de sloop 5 eurie en de lol van het opentrekken ff de vingers achter het klepje en trekken maar net als bij goeie sex
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 28-11-2009, 11:29
Dan heb je ook acht vingers gebroken?
Old 28-11-2009, 19:04
Darkprojectx Darkprojectx is offline
dashboard kastje van slot halen,
het ontgrendelklepje zover omhoog buigen dat hij echt afbreekt,
dan een schroevendraaiertje door het gaatje wat eerst verborgen zat achter het klepje,
daar bedien je het plastic hendeltje waarmee je dashboard kastje weer open gaat
het hele ontgrendel mechanisme zit met 3 schroeven vast, maar hiervoor eerst het dashboard kastje open maken
Daarna het slotje eruit drukken, pas op dat je de metalen pennetjes die daarin zitten niet eruit laat flikkeren. Deze zijn namelijk een soort code voor je sleutel. Moeten in dezelfde volgorde blijven zitten
bij je nieuwe ontgrendel klepje ook het slotje eruit drukken,
oude slotje erin,
ontgrendel mechanisme plaatsen en vastschroeven,
kastje dicht,
en weer een jaartje ongrendelen en vergrendelen
in 10 min gedaan
maar ik heb dan ook al kandidaat nummer 4 erin zitten
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 29-11-2009, 09:43
indewarre's Avatar
Wink
yup
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 29-11-2009, 11:56
Super uitleg jongens.
Ik zal hier begin volgende week hier aan beginnen.
Arnhem is voor mij te ver, bedankt in ieder geval.
Een slotmechanisme en al zal ik wel ergens van sloop ofzo regelen.
Hartelijk Dank!
Vishal.
Old 29-11-2009, 20:03
op de sloop even apart naar vragen, vaak halen ze deze zelf al eruit omdat anders half polen straks zo'n klepje heeft
meestal hebben ze die apart liggen ergens
mocht je iemand kennen die creatief is met metaal en deze dingen van metaal kan maken dan hoor ik het graag!
