Old 25-11-2009, 14:11
hazzie hazzie is offline
Default electrische recaro's aansluiten
hallo,
ik heb electrische recaro's van een corrado G60 gekocht. de half lederen versie met electrische hoogteregeling, electrische rug en zetelverwarming.
ik wil ze gaan zetten in mijn golf 1 cabrio.
wie kan me helpen aan een schema om alles aan te sluiten?
heeft er iemand misschien een idee waar ik de aansluitstekkers kan gaan zoeken? dealer, doe-het-zelf?
ik heb al begrepen dat een originele kabelboom van corrado of golf 2 een zeldzaam iets is. maar als iemand er een liggen heeft, hoor ik het graag.
alvast bedankt,
Hazzie
Old 25-11-2009, 14:12
Wat heb je precies nog nodig?
want vanaf de stoel is het simpel + en - aansluiten en werkt het al.
Old 25-11-2009, 16:27
hallo,
ik heb onder de stoel verschillende stekkers zitten.
ik zou graag de stekkers behouden. dus had ik graag dezelfde stekkers ergens gevonden.
je zegt het is enkel + en -, gaat dat op voor alle drie de functies? ik vermoed dat de stoelverwarming toch iets meer zal inhouden, want hiervoor staat geen regelknop op de stoel zelf. werkt dit met een simpele pontentiometer?
voor de motoren dan per stoel: dus ergens een relais uithalen, en dan een geschakelde plus naar achteren x2 en 2 keer massa maken. dan is het niet zo moeilijk neen. ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet in detail naar de stekkers heb gekeken, ik had nog niet gezien hoeveel draden er aan de stekkers vertrekken naar de schakelaars en naar de motoren.
mvg
Hans
Old 02-12-2009, 10:25
ik heb de stekkers via de dealer besteld:
voor de motoren: 191 972 752
voor de verwarming: 191 972 723
kan me iemand zeggen hoe ik de stoelverwarming best maak.
met een potentiometer? heeft er iemand meer uitleg over de draden?
Old 02-12-2009, 11:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 29-03-2010, 15:13
hallo,
ik heb dan toch maar een originele kabelboom gekocht.
op goed geluk gekozen voor een exemplaar van een golf3.
de stekkers aan de zetel zijn hetzelfde.
maar nu heb ik een probleem.
de bestuurderszetel wordt wel warm, maar lang niet zo heet als de zetels van mijne bora 2001.
de passagierszetel doet niets.
ik ga eens proberen met de kabels te wisselen. als het dan werkt zit het in de kabels of het relais.
als dat niet werkt is het de schakelaar of de matjes.
heeft iemand nog ooit dergelijke problemen gehad.
tips?
ik heb dus electrische recaro's van een corrado G60, in een golf 1 cabrio, aangesloten via kabelboom van een golf 3. :-)
grtz
hans
Old 09-04-2010, 11:11
probleem is opgelost.
op de passagierszetel was er een draadbreuk in de kabels naar de rugleuning toe. aan elkaar gemaakt en deze stoel wordt ook mooi warm.
ze worden niet zo warm als die van de bora, maar dat geeft niet. op stand 3 is best warm genoeg voor mij. (de bora moet nooit hoger dan 2 voor mij)
mvg
Hans
