Old 29-11-2009, 20:17
Default probleempje met blower
de mk3 van een maatje van me heeft een probleem.
de blower word niet warm en blaast matig.
alledrie de standen werken (zit iig duidelijk verschil in) dus lijkt me niet de weerstand.
heb de motor open gehad en hij spint als een poesje maar zuigt eigenlijk niks aan. (net of hij de verkeerde kant opdraait) ik dacht in eerste instantie dat hij verstopt zou zitten, maar dat ding is schoner dan uit de fabriek.
iemand ideeen?? hij rijd nu rond met een "ontwasemingshanddoek"....
Old 29-11-2009, 21:32
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Hoe is het in de rechterhoek bij het kachelfilter? zit die niet verstopt of vol met zooi? Werkt de bediening verder ook goed?
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 29-11-2009, 21:36
dat zeg ik, schoner dan uit de fabriek. en alles werkt. (lijkt te werken) standen zijn duidelijk aanwezig. ik dacht ook van oh dat is snel opgelost maar ik snap er niks van.
Old 29-11-2009, 21:47
Sorry foutje van mij zag namelijk alleen de motor staan. dan durf ik het verder niet te zeggen, zelf nooit mee gemaakt
Old 30-11-2009, 10:49
Jens Jens is offline
Kijk even of de knop van de verwarming de klep ook daadwerkelijk bedient. Vaak schiet de kabel achter het bedieningspaneeltje los en dan krijg je dit soort problemen.
Old 30-11-2009, 23:26
das een goeie... maar als de klep blijft hangen hoor je hem dan wel duidelijk in een andere stand schieten als je de knop draait?
en hoe check ik dit? moet het paneel eraf of alleen de knop? (das gewoon trekken bij een mk3 toch?)
Old 30-11-2009, 23:50
Normaal gezien hoor je ze wel van bewegen, dus dat kun je controleren.
Kan echter ook zijn dat het schuim dat er op zit versleten is. Bij een mk2 is dat tenminste zo, en dan hou je een metalen klep over die aan de randen niet luchtdicht is, en drie grote gaten in het midden heeft. Dan kun je kleppen schuiven zoveel je wilt...
