Old 14-12-2009, 21:54
golf2 1300 golf2 1300 is offline
Kan ik het motorblok van een jetta 1300 omzetten in een golf 1300?
Old 14-12-2009, 22:50
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ja, die dingen zijn gewoon hetzelfde alleen zit er een stukje kont aan bij een Jetta
Old 14-12-2009, 22:59
mk1diesel's Avatar
ik weet niet of jij dat kunt
maar die blokjes zijn gelijk, dus zal moeten lukken
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 08-01-2010, 09:04
Question
kilometerteller loopt 21 kilometer en stopt dan???? Weet iemand waar dit aan zou Kunnen liggen?
Old 08-01-2010, 09:10
martiepartie's Avatar
ligt aan je moerblok.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-01-2010, 09:12
vind het al knap dat ie loopt .....
Old 08-01-2010, 09:39
Renegade Renegade is offline
Zijn er zoveel mensen met moerblokjes in de auto ? Hoe werkt dat ? Met een magneet zodat je de moeren niet verliest met sleutelen of ?
Old 08-01-2010, 10:02
Nee, dat is een hardhouten blok met allerlei stukken draaideind, waar je met een universele pijpsleutel je moeren op kan draaien, zodat je deze niet kwijtraakt.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-01-2010, 10:11
MONDY MONDY is offline
was dat niet eentje met een momentsleutel ?
Vw Golf TDI 1985
Old 08-01-2010, 12:50
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
kilometerteller of snelheidsmeter?
Mijn kilometerteller stopt ook meestal bij 26km, dat is precies de afstand tussen mijn werk en thuis.
Dus waarschijnlijk werk jij 5 km dichter bij huis dan ik.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 08-01-2010, 13:27
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
indd je moet gewoon niet stoppen bij de 21e km
Old 08-01-2010, 22:04
Wel grappig al die antwoorden maar dr is dus niemand met dit probleem?
Old 08-01-2010, 22:21
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Waarschijnlijk zit het in de kilometertellerkabel of de aansluiting daarvan op je bak of km teller, moet je ff checken dus. Iets anders weet ik niet zo 123.
Old 08-01-2010, 22:28
[QUOTE = MauSeR35] Waarschijnlijk zit het in de kilometertellerkabel van de aansluiting daarvan op je bak van de km teller, moet je ff checken dus. Iets anders weet ik niet zo 123. [/ QUOTE]
Dan zal ik morgen ff kijken!
Bedankt voor een normaal antwoord!!!
Old 13-01-2010, 15:49
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Is het elke keer exact 21km??
Old 16-01-2010, 16:39
[QUOTE = DragonGr Dragon] Is het elke keer exact 21 kilometer? [/ QUOTE]
yep precies 21 km????
Old 16-01-2010, 22:55
Zoiets vreemds heb ik echt nog nooit gehoord...
Ik zou dan ook niet direct weten wat dit kan zijn...
Heb je wel een analoge meter? of heb je een baksensor
Old 19-01-2010, 17:47
Question
Met baksensor, kan ik die gewoon uit de bak draaien zonder enkel probleem?
of moet ik ergens rekening mee houden?
Old 20-01-2010, 07:40
Die kan je er gewoon uitdraaien ja. Niets in het gat laten vallen...
