Old 19-12-2009, 11:50
Durk Durk is offline
Default van 4 naar 5 bak in Jetta 1?
In mijn jetta ligt een 1.6 van een golf 2. Maar hier hebben ze destijds een 4 bak achter geplaatst. Nu heb ik een 5 bak weten te scoren maar ik nu weet ik niet zeker of dit gaat passen, qau aandrijfassen schakkelstangen en ophangbeugels enz. De code die ik op de bak kan vinden is 4s05040
Hieronder enkele foto's van de bak en van de motor.
(sorry voor de grote foto's, ik krijg ze niet kleiner.)
Zou iemand mij met zekerheid kunnen dat ik deze bak zonder aanpassingen kan plaatsen.
Alvast bedankt.
Old 19-12-2009, 13:42
JVH JVH is offline
Gaat zonder problemen passen je moet alleen de baksteunen van een golf 1 hebben en die kun je ergewoon opschroeven.
suces ermee.
mvg JVH
Old 19-12-2009, 17:25
aha... mooi zo!! dus ik krijg verder geen problemen met aandrijfassen en andere gekkigheden... maar kan ik dan gewoon mijn baksteun van mijn 4 bak gebruiken of moet ik één gebruiken van een 5 bak van een golf 1??
Old 20-12-2009, 10:11
JVH JVH is offline
De achterste steun kun dacht ik van de 4bak gebruiken deze zit met 3 draadeinden met moeren vast de steun links boven op je bak moet je vervangen door een steun van een 5 bak van een golf 1 de steunen van de golf 2 moet je er gelijk afschroeven,je aandrijfassen zijn als het goed is 90 mm en passen dan gewoon schakelstangen kun je van de 4 bak gebruiken maar moet je dan wel heel nauwkeurig afstellen van een 5 bak werkt eigelijk mooier maar niet noodzakelijk tellerkabel past ook en mischien dat je je achteruitrijlamp schakelaar moet vervangen omdat de aansluiting anders is deze past ook van de 4 bak.
mvg JVH
Old 20-12-2009, 10:27
Om de schakelstangen te verandere staat er wel het eea opt forum
De achteruitrijlichtschakelaar is ind ander,deze is zo om te wisselen
Old 20-12-2009, 19:03
okee super!! hier kan ik wat mee.. heeft iemand toevallig zo'n steun liggen?? Of kan ik deze het beste nieuw kopen? (als ze nog nieuw zijn te krijgen) heeft iemand toevallig ook foto's van de de verschillende steunen zodat ik kan zien wat voor steun ik moet hebben!!
alvast bedankt!!!
Old 20-12-2009, 19:26
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Baksteun van een Golf/Jetta1 5-bak zien te vinden. Ik heb deze 2,5 jaar geleden nog nieuw bij de dealer gekocht.
Verschil qua steunen;
- 4-bak heeft 4 m8 bouten van bovenaf. Steun ligt zeg maar bovenop de bak
- 5-bak heeft 2 m10 bouten vanaf de zijkant. Steun valt om de montagepunten van de bak heen, daarom vanaf de zijkant monteren (zie je eigen foto met de golf 2 steun erop )
Voor de schakelstang moet je even hier kijken; http://www.volksforum.com/albums/showimage.php?i=66567
Allemaal heel goed te doen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 15-02-2010, 19:24
Het is allemaal gelukt!!! hij rijd weer.. Moet alleen de hefel nog even verlengen. Ik krijg hem nu wel in alle versnellingen, maar het verloopt niet helemaal super!
Bedankt voor de reacties
