Old 27-12-2009, 23:16
BadMuts's Avatar
BadMuts BadMuts is offline
Default Remschoentjes vervangen
Heren,
Hoor bij mij een schrapend geluid, linksachter, als ik moet remmen.
Lijkt mij dat dat duidt op de remschoentjes die vervangen moeten gaan worden.
Heb de search functie geprobeert, maar niks relevants gevonden.
Heeft iemand een "how-to" hoe je de remschoentjes zelf kan vervangen?
Ik wil het zelf gaan proberen namelijk.
Moet je trouwens voor je remschoentjes ook weer ontluchten, of kan het zo vervangen worden?
Hoop dat jullie me op weg kunnen helpen
Grt. Rene
Old 27-12-2009, 23:20
passietdi passietdi is offline
het wil zonder te ontluchten.
maar controleer goed de wielremcilinders.
die willen vaak lekken
tip:
haal de beide trommels los. en laat 1 nog intakt.
begin de ene los te halen. en weer in te bouwen
als je er niet uitkomt heb je voor beeld aan de andere kant
Passat 3BG 1.9tdi Highline 2003 ~daily~
golf 2 gti 16v "HIGHTECH" 1987 ~project~
polo classic (sedan) 1.6i 1997 ~girls daily~
golf 2 1.8i aut. manhatten 1989 ~FOR SALE~
passat 35i b4 1.9 tdi 1996 ~SOLD~
Old 27-12-2009, 23:22
het is easy as hell,kan niet misgaan...
idd goed opletten op nattigheid op de cilindertjes en de wiellagerspeling.
Old 28-12-2009, 00:35
BadMuts's Avatar
okay, klinkt simpel...maar daar hou ik geen rekening mee. Je zal altijd zien dat het tegen zit
iemand enig idee wat ik moet bestellen bij de dealert? alleen remschoentjes? of nog meer?
Grt.
Old 28-12-2009, 00:37
alleen remschoentjes idd....
Old 28-12-2009, 00:46
BadMuts's Avatar
hoeveel zitten er aan een enkele zijde? kosten die dingen ong. p/stuk?
Mocht het niet te gek duur zijn, dan kan het zijn dat ik de andere zijde ook mee vervang namelijk...
Old 28-12-2009, 00:55
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Je koopt ze per setje van 4 stuks, 2 per kant. Zo'n setje kost iets van 25,-
Als ik jouw verhaal zo lees zou ik eerst een vraagbaak aanschaffen, daar staat het stap voor stap in. Easy as hell zou ik niet zeggen, maar dan kom je d'r zeker uit.
Old 28-12-2009, 08:21
ids ids is offline
vraagbak zo handig zijn idd, je moet vaak ook het wichje omhoog duwen omdat je anders de trommel er niet ut krijgt.
de trommels hebben ook vaak een slijtrand, die er even uitflexen, of vijlen.
en de centrale moer moet niet te vast.
Old 28-12-2009, 09:31
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Andere kant ook meteen doen.
Old 28-12-2009, 09:48
Wiel losdraaien
Auto opkrikken en assteun er onder
Door een boutgat de wig omhoog drukken[de wig zit links]
Centrale moer losdraaien
Remtrommel eraf[letop wiellager valt eruit]
Controleer wielremcilinder op lekage
Doe een ijzerdraadje om de wielremcilinder
Verwijder het plaatje en het pennetje wat de remschoen vast houd[met waterpomptang iets indrukken en het pennetje een kwartslag draaien]
Dan onder met iets kracht de remschoennen verwijderen
Dan de handremkabel los maken
Ankerplaat en remtrommel schoonmaken
Dan kan het nieuwe er weer op
Raakvlakken in smeren met koper vet
Als alles weer terug zit moet de speling van het wiellager afgesteld worden
De ring mag met iets kracht bewogen worden
Old 28-12-2009, 12:04
BadMuts's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Wiel losdraaien
Thx, dat maakt e.e.a. wat meer duidelijk
Vraagbaak zou op zich nog wel makkelijk zijn om erbij te hebben, iemand zo'n ding toevallig nog liggen?
Old 28-12-2009, 12:20
In de vraagbaak staat niets meer beschreven
Heb het beknop uit de vraagbaak[en zelf ervaring]
Old 28-12-2009, 12:27
BadMuts's Avatar
Ah okay, hoe doe je de speling afstellen aan het eind?
Old 28-12-2009, 12:59
Met een schroevendraaier[aan de zijkant plaatsen] moet je de ring nog onder lichte druk kunnen verschuiven
