Old 12-01-2010, 11:10
Renegade Renegade is offline
Default Wagen zwabbert
Volgende probleem in een lange reeks
De wagen zwabbert sinds kort enorm bij 120km/h, met deze gladheid is dit levensgevaarlijk (gisteren toen het voor het eerst gebeurde bijna van de snelweg af gegleden !)
Waar kan dit aan liggen ? Bij stevig remmen gebeurt dit ook, stuur voelt dan heel ligt aan en er zit weinig/geen gevoel meer in.
Velgen zijn recht en de wagen is goed uitgelijnd. Voor is wel een toplager langzaam heen aan het gaan (word sowiso vervangen maar heb er geen tijd voor, als dit het is maak ik er wel tijd voor) is dit misschien de oorzaak ?
Old 12-01-2010, 11:22
Henk_Pigo's Avatar
Zijn je achterwiellagers nog wel goed? Anders even proberen ze op te spannen.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 12-01-2010, 11:25
Das een punt om even te checken
Het gevoel zit trouwens wel echt alleen in de voorkant, voorwiellagers misschien overleden ? Kan dit zomaar in 1 keer, heb nergens geen last van gehad en zo ineens doet hij dit
Old 12-01-2010, 11:48
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Misschien eens kijken naar jouw draagarm rubbers, en versleten toplagers dragen ook hun steentje bij aan zwabberen. Jij moet ze ook eigenlijk beiden tegelijk vervangen normaalgesproken.
Bmw e61 530d touring
Old 12-01-2010, 11:57
Kazzo Kazzo is offline
Misschien banden spanning, slag in de velg?
Old 12-01-2010, 12:42
Heb er nog geen vervangen heb 2 nieuwe thuis liggen al een tijdje maar de tijd is er gewoon niet, savonds sleutelen is geen optie omdat ik het buiten moet doen en zonder verlichting is het geen leuk klusje
Hoe controlleer ik of de rubbers goed zijn ?
Velgen zijn goed recht spanning kan het niet zijn, doe ze met dit weer bijna dalijks checken
Old 12-01-2010, 12:45
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
dom misschien maar zitten je wielbouten wel vast ?
Old 12-01-2010, 12:47
jep allemaal zitten ze goed vast, mis er gene en er zit ook gene los
Als ik tegen de neus van de wagen duw zit er ook verder geen zijdelingse speling op de wielen, alleen de banden bewegen wat zoals het hoort
Old 12-01-2010, 12:48
Of misschien even aan je wiel trekken en bewegen als je gewoon stilstaat, als die beweegt heb je ergens speling of slijtage! of de wagen even laten uitbalanceren/uitlijnen
Old 12-01-2010, 13:08
oettinger_18's Avatar
http://img199.imageshack.us/img199/...aagarmendra.jpg
wat rood omcirkelt is waarschijnlijk versleten ik heb het laast ook gehad.. dan zwabbert je auto alle kanten op zet de auto ff op de krik en controleer de voorwielen of deze speling hebben.. ik ben ff de naam kwijt van dat ding daarom plaatje opgezocht en omcirkeld..
Old 12-01-2010, 13:21
Vains's Avatar
Fuseekogels zijn dat.
En idd als de rubbers versleten zijn dan krijg je speling
Old 12-01-2010, 13:32
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
fusee kogels ,,controleren op speling ,
wat afgebeeld is op foto oetinger 18 ,,
golf 3 wil oo vaak achterass rubbers versletn zijn ,
dan gaat hij ook zwabberen .
succes gooigolf
Old 12-01-2010, 17:09
peerke112's Avatar
ja op de foto dat zijn toch fusee kogels?
Old 12-01-2010, 22:03
Lekke schokdemper
Old 13-01-2010, 07:48
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Ja had ik eerst ook, 2 lekke achterschokdempers
"73 Käfer
Old 13-01-2010, 08:12
Schokdempers zijn goed, zit een vmaxx kitje onder dat helemaal is nagekeken voordat het eronder ging 3-4 maandjes terug
Bandjes heb ik voor de zekerheid nog eens goed opgepompt met een wat hogere druk en het is nu wat minder glad -> wagen zwabbert al aanzienlijk minder vanavond even de toplagers maar vervangen en controleren op spelingen.
Old 14-01-2010, 17:54
JerryGT JerryGT is offline
Is de auto ook uitgelijnd na het verlagen?
Old 14-01-2010, 21:47
Kan ind veel schelen
Eerst toplager vervangen en andere dingen controleren op speling en dan goed uitlijnen
Old 15-01-2010, 08:19
Wagen is nog geen uur na het monteren van de schroefset uitgelijnd
