Old 17-01-2010, 11:08
g60lammert g60lammert is offline
Default g60 remmerij achter bbs rs!!!
morge effe een vraagje ik wil dus g60 remmerij op mijn 86er golf 16v bouwen
had al wel gezocht en gezien dat dit eventueel kan met een adaptor plaat
maar waar zit nou precies het verschil tussen 16v en g60??
en past dit zonder moeite achter bbs rs 001 7j???
Old 17-01-2010, 11:17
veerzes veerzes is offline
Je kan met G60 remmerij en de fusee,s van een G60 alles 1op1 overzetten.
Geen adaptor platen nodig .
Dat is het simpelste
Old 17-01-2010, 11:18
Heb evt een set fusee,s voor niet te veel geld.
Gr Nico
Old 17-01-2010, 11:23
aha ok dat dacht ik al thanks!!!
kan dus het het beste een compleet subframe van een g60 pakken met fusees en stuurbekrachtiging aangezien ik dat er ook op wil hebben
Old 17-01-2010, 15:51
en hoe zit dat met achter dan? is dat wel plug and play?
of moet je ook nog de achteras van een g60 hebben??
Old 17-01-2010, 17:33
indewarre's Avatar
neej achter kun je zo de astappen van de g60 overzetten,
alles loshalen de klauw eraf houder eraf schijf eraf dan zie je 4 bouten zitten die draai je eruit en dan bouw je op dezelfde de boel weer op op je eigen as
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 19-01-2010, 19:52
ok he bedankt voor de info!!!!!!!
Old 20-01-2010, 19:09
upje!!
Old 20-01-2010, 19:25
Originally Posted by g60lammert
upje!!
Verschil tussen de remmen van een oud model[tot 88]is het merk en de diameter van de remzuiger en remschijven
mk2 16v remzuiger 48mm en remschijf 239mm
mk2 G60 remzuiger is 54mm en remschijf 280mm
De nieuwere mk2 16v heeft de zelfde remklauw en een schijf van 256mm
Old 20-01-2010, 19:35
martinus83's Avatar
Je hebt een 16v, dan heb je al 226 mm remschijven achter. G60 heeft ook 226 mm remschijven op de achteras.
Corrado 16v heeft ook 54 mm remklauwen, icm 256 mm remschijven.
Deze klauwen (Girling 54) heb ik nog liggen in nieuwstaat. Nieuwe rubbers en nippel en gepoedercoat.
Zie foto: http://i7.photobucket.com/albums/y2...op/G54256mm.jpg
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 23-01-2010, 17:10
ok zijn deze te koop en wat wil je er voor hebben???
grrtttzzz
