Old 17-01-2010, 21:06
degeluidsman degeluidsman is offline
Default hoe demonteer je bakje boven op dashboard
Ik heb een VW radio ingebouwd in mijn VW Caddy type 3 (2006)
nu wil ik de GPS sensor net onder het opberg vakje
plaatsen boven op het dashboard.
de vraag is hoe demonteer je dat bakje
Het zit met een soort klemmetjes , maar je kan m er niet zomaar uit klikken.
Heeft iemans een tip voor me ?
Old 17-01-2010, 22:21
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
gewoon goed hard trekken
VWCulture.nl
Old 17-01-2010, 22:23
tieske_jetta's Avatar
idd gewoon goed hard trekken en misschien met een plastic wigje werken dat gaat iets makkelijker.
Succes gr Thijs
DUB CLUB
Golf mk2 1986 1.9 tdi
Corrado 2.0 16v
Old 17-01-2010, 22:33
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Van de week nog gehad.
Aan de voorkant (dichtste bij de radio) van het bakje zitten 2 kleine clipjes. ff met een kunststof wig ertussen en dan moet ie los komen!
Hij zit wel goed vast in ieder gevalt!
Succes.
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 19-01-2010, 21:59
Succes.
Ik ben voor de verandering aan de raamkant begonnen
Nu is het wel gelukt
zodra je deze los hebt , krijg je de voorkant ook zo los
Ik heb nu mijn GPS sensor net onder dat bakje gemonteerd zodat er geen draden te zien zijn en mijn ontvangst tocht voldoende is om te navigeren.
