Old 18-01-2010, 12:45
Howler Howler is offline
Default storing in mijn PL
Hallo Forummers!
Ik heb het volgende euvel:
Enige tijd geleden sloeg mijn PL uit 1990 af en toe over onder het rijden. Hierbij sloeg dan de toerentellernaald op hol, en hoorde je tikken bij relais 67.
Dit ging zo door totdat er niet meer mee te rijden was.
Ik heb zelf twee andere relais geprobeerd maar hierbij gebeurt ook precies hetzelfde. Nu is het relais verwijdert en de brandstofpomp doorverbonden zodat de auto wel blijft rijden, maar af en toe slaat de toerenteller nog uit.
Iemand een idee wat het kan zijn? kan het mijn startblokkering zijn die stoort?
Bij voorbaat dank!
Groeten
Old 18-01-2010, 22:20
67 Is ind van de brandstofpompen
Werkt de pomp in de tank nog wel?
Old 19-01-2010, 14:31
De pompen werken wel want de contacten waar relais 67 op zit, zijn doorverbonden en dan rijdt de auto gewoon.
Alleen vliegt de toerenteller soms alle kanten op en stottert de auto ook. Soms gaat het ook even goed.
Moet ik dit zoeken in de hall-voeler of is het een ander elektronica probleem? Waar komt het signaal van de toerenteller vandaan?
Bedankt alvast
Old 19-01-2010, 18:42
Relais 32/33
Regelunit onder de vooruit[bestuurderskant]
Schakelapparaat
Old 25-01-2010, 09:14
talin talin is offline
Originally Posted by Howler
Hallo Forummers!
Bij voorbaat dank!
Groeten
bij mij was hetzelfde euvel met een dezelfde auto de Hall gever.
toerenteller die op hol slaat, slaat af, pakt weer op enz.
heb ook eerst bezine pomp vervangen, relais vervangen toen ik uit kwam op de Hall gever, op sloop 1 van een Seat gevonden, erin gezet alles opgelost.
