Old 23-01-2010, 17:08
mk2kevin's Avatar
mk2kevin mk2kevin is offline
Default motor start niet meer:( startrelais of startmotor dood???)
wou vanmorgen de auto starten maar hij deed niets meer terwijl er genoeg stroom in de accu zit. heeft iemand een idee waar het eventueel aan kan liggen? het gaat om een golf2 1.6td. en als het aan het relais ligt heeft iemand enig idee welk nummer het is?? groeten kevin
Old 23-01-2010, 17:18
Geen brandstof, defecte startmotor, motor gejat...
Kan van alles zijn. Misschien is het verstandig even wat meer info te geven. Wat doet ie wel, wat doet ie niet, eerdere mankementen die je gehad hebt, etc.
Old 23-01-2010, 17:40
mk2kevin's Avatar
tank zit nog halfvol en k kan hem wel aandrukken en dan loopt ie maar als k hem gewoon wil starten gebeurd er niets bij het omdraaien van de sleutel k hoor ook geen klik of iets dergelijks van een relais ofzo heb ook al geprobeerd om hem te starten met draadjes rechtstreeks van de accu op de startmotor maar ook dan gebeurd er niets
Old 23-01-2010, 18:41
GolfIII White GolfIII White is offline
Ik heb afgelopen week ook net mijn gloeirelais vervangen en toen starte die weer goed.
Ik had een ratelend geluid bij mijn relais.
Is nummer 258 of nummer 60.
Zie ook mijn topic hierover.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=64849
Polo 9n 2003 1.4 16v blauw Daily
Passat 2.0 20V 2004 blauw SOLD
Audi A3 1.9TDI blauw TOTAL LOS
Polo 6n 1.3 1995 SOLD
MKIII 1.9d 1996 SOLD
Polo 6n 1.9 SDI 1998 SOLD
MK III 1.4 1994 SOLD
MKII 1.3 mat-wit 1990(Rat) Sold
Polo 6n 1.6 1996 Sold
Old 23-01-2010, 20:15
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
accu dood ?
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 23-01-2010, 22:17
mk2kevin's Avatar
accu leeft nog en hij gloeit ook nog gewoon
Old 23-01-2010, 22:40
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Krijgt het inschakelrelais op de startmotor stroom?
Old 23-01-2010, 22:55
mk2kevin's Avatar
ik heb geen idee eigenlijk hoe kan ik daar achter komen??
Old 24-01-2010, 20:13
mk2kevin's Avatar
iemand een idee?
Old 25-01-2010, 11:53
Dat deed de mijne ook, maar dan nog kan de relais stuk zijn, het gloeilampje brand dan ff maar hij gloeid niet echt.
Ik had een ratelend geluid die van de relais afkomstig was.
