Old 13-12-2004, 16:38
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default afslaan lekker koud weer weer
Is dit weer bevrorencarburateurweer weer?
M'n kevertje slaat het eerste kwartier bij elke rotonde af.
Daarna istie lekker warm en loopt als vanouds als een zonnetje en stationair ook
Onder de slang achterin de motorruimte die naar de aanzuigluchtvoorverwarming gaat zit niets.
Is dit plaatwerk te koop bij paruzzi?
Heb nog ff gekeken naar de spruitstuk elektrische voorwarming van Paruzzi, vond ik best prijzig.
Iemand hier ervaring mee?
Ronald
Old 13-12-2004, 16:53
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Je bent niet de enige met een kever die afslaat, ik had er ook altijd last van!!
Bevriesd je carb. niet toevallig? Dat gebeurde bij mij dus wel. Voorverwarming verstopt, dus nieuwe voorverwarming erop laten zetten en nu gebeurd het niet meer.
Nu rij ik met een carb. waarvan het stationaire gedeelte kapot is, ik kan de carb. dus niet afstellen, dus zodra hij op de choke loopt gaat het redelijk maar zodra hij warmer is kan hij of afslaan, of stotteren, of knallen uit de uitlaat, of heel erg stinken naar benzine en verzuipen, of heel hoog stationair lopen en lekker rijden. Blijven kevers.
Old 13-12-2004, 17:18
RedJet's Avatar
RedJet RedJet is offline
Originally Posted by vwhobbyist
....M'n kevertje slaat het eerste kwartier bij elke rotonde af..
[Finkers] Da's lastig als je rechtdoor moet [/Finkers]
Old 13-12-2004, 17:28
HAHA :biggrin: ROFL
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 13-12-2004, 18:04
Originally Posted by Zestienkleppen
HAHA :biggrin: ROFL
Hejje wattan soon foorrum
Old 13-12-2004, 21:41
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Moet gewoon de truk leren van gassen met je rechterhak en remmen met je rechterteen. Nooit geen probleem met afslaan tijdens het remmen.
Old 14-12-2004, 00:03
Ik ga oefenen............
Old 16-12-2004, 15:06
Nou, opgelost hoor.
Lange slang vanaf luchtfilter direct naar de ruimte waar je thermostaat zit.
Shoke versteld, hij blijft nu ietsie langer open.
Ietsie rijker gezet en stationair iets opgeschroefd................
zo komtie de winter wel door
