Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 13-12-2004, 19:46
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Default t2 slaat af tijdens flink remmen
Ik heb een probleem,
mn t2 slaat elke keer af als ik flink rem.
Nu is dit best vervelend als je in een stad als amsterdam woont...
met al die knetterstoned-e buitenlanders die opeens de weg over steken.
Nu heb ik wel ongeveer een idee waar ik naar moet kijken maar,
ik wou het toch eerst even aan jullie vragen.
ohja, stationair loopt ie wel prima!
Thnx
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 13-12-2004, 19:50
klinkt als een vacuumlek, maar weet niet of dat bij luchtkoelers van toepassing is?
Old 13-12-2004, 23:19
veebee's Avatar
veebee veebee is offline
Probleem Heb Ik Ook Met M'n Spijl, Heb Me Nog Niet In Het Probleem Verdiept
Old 14-12-2004, 06:40
Dienjo's Avatar
ok,
ik ga vanavond denk ik even bij mijn oom langs,
die heeft er heel veel verstand van.
Zodra ik wat weet laat ik het je weten.
Old 14-12-2004, 08:22
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
ik had dat bij mijn 1e kevert, toen bleek er iets niet goed te zitten in de bedrading bij de zekeringetjes... maar volgens mij kan het van alles zijn...errug vervelend en veel vocht tegenwoordig.
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 14-12-2004, 23:55
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Kijk eens na of de elektrische afslagklep, die rechts op je carburator zit, nog goed vast zit.
Deze zorgt ervoor dat wanneer je je contact afzet, er geen benzine meer in de inlaat kan.
Als deze niet goed werkt, of als deze niet goed vaststaat kan deze een slecht contact geven. Ik heb er zelf ook lang achter gezocht...
Het is het koperen cilindertje rechtsonder
Aircooled greetz,
Humby
Old 18-10-2005, 18:06
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
dit probleem heb ik ook maar mijn carburateur is nieuw... zal maar eens kijken naar de vacuum aansluiting. Echt afslaan doettie niet maar gaat wel HEEL langzaam lopen
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 18-10-2005, 19:23
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
De meeste T2b's hebben een rembekrachtiger. Check alle slangen tusen spruitstuk en bekrachtiger eens. Vind je niks, kun je desnoods het spruitstuk afdopen om te kijken of dat écht niet het probleem is.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 18-10-2005, 19:47
veebee's Avatar
inmiddels oorzaak gevonden nml Shell Vpower (per ongeluk getankt) daar liep hij super slecht op en bij het afremmen sloeg motor steeds af, rij sinds tijd weer op 98 met loodvervanger en hij loopt weer super
Old 18-10-2005, 23:37
vwcrewcab's Avatar
Aircooled greetz,
Humby
Ik had ook hetzelfde probleem (welliswaar bij een kever), en het was idd het stekkertje op deze klep!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
