Old 11-01-2004, 15:57
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
Default schudden van de auto :( :(
allo,
zit met een vervelend probleem met m'n PF:
als ik op de autostrade rij in z'n 5 en ik hou het toerental konstant (bijvoorbeeld 3000); begint de auto soms zwaar te schudden van voor naar achter. als ik dan plankgas geef is het over.
ik word hier echt helemaal gek van :| :x
ik dacht zelf aan de benzinepompen, kan dit nog wat anders zijn?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 11-01-2004, 19:12
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij heb ik hetzelfde gehad met mijn GTI. Heb er toen door een monteur mee laten rijden en die zei dat het waarschijnlijk de homokineten waren. Als je op een lang recht stuk rijd slingert het vet naar buiten en kan het zijn dat de homokineet niet altijd meer even lekker beweegt.
Je zult het geloven of niet, maar ik heb er meer heel even last van gehad. weekje of 2, toen was het over, daarna nooit meer terug gehad.
Nu zit er inmiddels nieuw vet in de homokineten, er was namelijk een hoes kapot, heb meteen alle 4 de hoezen vervangen, dus ook nieuw vet en moet zeggen dat het vet wat erin zat, behoorlijk opgedroogd was, vooral van de binneste, omdat deze dicht bij de motor zitten waordt het vet daarvan veel warmer.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-01-2004, 20:37
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Het schudden van de auto op gelijkblijvende hogere snelheid duidt inderdaad meestal op homokineten die aan het verslijten zijn. Nieuw vet wil wel eens helpen, maar is alleen het uitstellen van het echte probleem
Old 12-01-2004, 08:35
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
dus best de binneste en buitenste homokineten vervangen...
richtprijs ongeveer?
Old 12-01-2004, 15:58
VeeDubber's Avatar
ik denk dat je het wel uit je hoofd laat als je de prijs hoort. Zo rond de 180 Euro per stuk. Probleem is echter dat je er heel moeilijk achterkomt wie de boosdoener is
Old 12-01-2004, 16:56
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
180 euro :shock: :shock: :shock:
valt dat effe tegen :x
ff nieuw vet proberen dan maar
Old 12-01-2004, 17:26
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 12-01-2004, 18:04
Marco's Avatar
Doe dat meteen icm nieuwe hoezen, bij de hoezen zit namelijk ook nieuw vet. Anders heb je straks het vet vervangen en week erna scheurt je hoes.
Als je tips nodig hebt mbt demonteren van de aandrijfassen moet je me maar even mailen, pas geleden nog gedaan bij mijn GTI.
Passat B1 LS
Old 12-01-2004, 18:38
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
nou marco als je je geroepen voelt mag je het altijd ff komen voordoen
Old 12-01-2004, 21:24
Marco's Avatar
Het is dat het niet om de hoek is anders was ik je graag komen helpen. Het stelt op zich niet zo heel veel voor. Je moet dan wel zorgen dat je een twaalfkantige inbus hebt, maat 7 als ik me niet vergis
Passat B1 LS
Old 12-01-2004, 21:33
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Is hier geen truukje voor ofzo?
Old 12-01-2004, 22:03
VeeDubber's Avatar
Auto op de brug zetten, iemand zoeken met een gruwelijk scherp gehoor, auto in en uitsturen op de brug en hopen dat ie "knak" zegt en dat je mannetje met het scherpe gehoor aan kan wijzen welke het is. Op het moment dat zulke problemen zich voordoen is het puur gokken, ik geloof niet dat er een methode voor is om het te achterhalen.
Old 12-01-2004, 22:24
Marco's Avatar
Misschien dat het al zo erg is dat er speling op zit?? Daar ben je zo achter. Even met de hand de aandrijfas vast pakken en naar boven en beneden bewegen
Passat B1 LS
Old 13-01-2004, 07:38
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
ga de auto zaterdag effe op de brug zetten, hopelijk word ik der iets wijzer uit
Old 13-01-2004, 19:47
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
edit: zaterdag dus ff op de brug, en er gaat ff een monteur mee rijden; hoewel hij betwijfelde dat het aan de homokineten ligt omdat wanneer hij schudt ik de koppeling in druk, het schudden weg is...
we shall C
Old 13-01-2004, 20:45
Marco's Avatar
Dat zou kunnen ja omdat dan de belasting van je aandrijfassen af is. Deze worden dan niet meer aangedreven door de motor maar door de wielen, ze draaien dan enkel nog rond. Er komt dan minder kracht op te staan als wanneer ze aangedreven zijn. Zelfde effect als je gas los laat en vaart verminderd.
Vaak zit het precies rond een bepaald toerental met een bepaalde snelheid op een recht stuk. Ze komen dan in een soort van resonantie. Wat er ook in resulteert dat het afneemt als je gas bij geeft.
Passat B1 LS
Old 13-01-2004, 22:25
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Je zal het toch moeten testen met druk op de wielen een remmentestbank misschien?? Maar je kan het ook merken idd als je al een beetje veel speling hebt op de homikineet. Je kan ook eens het rubber los trekken en eens kijken hoe het vet eruit ziet Als het helemaal vergaan is of meer een waterig achter idee dan word het tijd voor een dot vet erbij en dan nog een rijden en anders toch ff homokineet vervnagen meen dat de binnenste €75 kosten en de buitenste iets van €100 niet origineel wel te verstaan
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 14-01-2004, 07:37
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
tx 4 de info allemaal :!: , zal het allemaal nakijken
Old 17-01-2004, 11:39
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
dus;
na hem ff op de brug gezet te hebben; op de rechterhomokineet zit vrij veel speling, plus dat ie rechts harder schokt dan links, dus ik zet m'n geld op de homokineet, hoewel er geen vetverlies is . motorsteunen etc zijn allemaal nog in orde
zou dit trouwens ook aan de luchtmassameter kunnen liggen? :?: het is wel enkel in 4e en 5e versnelling (voelbaar)
Old 15-07-2004, 06:53
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
pfff
sinds gisteren is het 100x erger geworden.
nu schudt ie in elke versnelling bij een constant toerental als een bezetene
heb echt geen idee meer waar het kan aan liggen
motorsteunen vervangen, homokineten vervangen, nieuwe motor, andere bak; ik weet het niet meer
alle opties zijn dus welkom; het is echt niet aangenaam rijden meer
