Old 03-02-2010, 19:52
Mk2_power Mk2_power is offline
Default draadje pierburg 2E2 carbu
Weet er soms iemand van waar het draadje in onderstaande foto komt, moet ergens aan de carbu hangen maar zie niet echt waar het moet komen
Old 03-02-2010, 20:07
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
volgens mij aan de rechterkant (als je voor de carb staat )
is wel slecht te zien op de foto .
kan van je shoke zijn, of je spruitstuk verwarming .
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 03-02-2010, 20:51
de draad komt van achteraan en splitst in die hierop de foto en da andere kant gaat naar het kleppendeksel (aarding wrs)
Old 03-02-2010, 20:54
daan 1974's Avatar
zal morgen ff kijken hoe dat zit .
kan ook van je 2 regelaars zijn an de achterzijde van de carb (linkerzijde)
waar de dunne vacuum slangen aanzitten.
bijtellings snoepje
Old 03-02-2010, 20:55
ok bedankt!
Old 03-02-2010, 21:43
daan 1974's Avatar
Originally Posted by Mk2_power
ok bedankt!
dit moet hem zijn is van , je shoke
bijtellings snoepje
Old 03-02-2010, 23:01
ah ok idd goeie foto bedankt
Old 04-02-2010, 10:22
T!m T!m is offline
Dat ding regelt je shoke. Daarmee word volgensmij in het slakkenhuis het veertje aan gestuurd wat het bi-metaaltje aan trekt en zo je shoke bediend.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 04-02-2010, 17:16
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Even voor de volledigheid, hij zorgt ervoor dat de choke niet te koud wordt en bevriest.
Old 04-02-2010, 20:29
draadje van de shoke zit erop, is dus nog iets anders
deze mss ?
Old 04-02-2010, 22:42
Is die niet van de naloop van de koelvan?
Is die messing sensor midden op de carb
Old 05-02-2010, 07:41
Verwarming inlaat is de tweede met zo'n enkele stekker. Die gaat naar de ronde deksel onderop je inlaat. Zit dus tussen in en uitlaat en kan je moeilijk bij.
Loopt de auto minder?
Old 05-02-2010, 09:18
was alles opnieuw aan het installeren en kwam tot da constatatie dat dit draadje los zat. bij dit weer is het mss wel beter zeker om dit aan te sluiten
Old 05-02-2010, 09:41
Het was toch een stekker voor 1 aansluiting of zijn het er twee?
Dan kan het namelijk ook van de koude start of start regelklep zijn, maar dta merk je wel...
Old 05-02-2010, 11:09
dus op de foto hierboven zie je een draadje naar het kleppendeksel gaan (aarding wrs) en ander is idd een enkelvoudige stekker. tussen in-en uitlaatstuk geraak je wel niet zonder te demonteren of is het iets makkelijker te bereiken?
Old 09-02-2010, 21:21
Als hij daar is afgebroken, dan kom je er alleen bij door de inlaat los te halen.
Maar komt er nu achteruit je inlaatspruitstuk geen draad die omhoog gaat naar een enkelvoudige stekker?? op de foto van daan is het de stekkerverbinding die iets rechts van het midden bovenin de foto te zien is. De beugel zit er voor.
Als je die bij jou niet kan vinden, dan is hij vast daar afgebroken.
Old 09-02-2010, 22:18
ga morgen is kijken maar ik ondervind niet echt problemen zonder draadje dus al het onder inlaatstuk zit laat ik het zo
Old 10-02-2010, 08:29
Let me know
Old 11-02-2010, 21:48
Let me know
nee geen draadje gevonden, zal zo moeten blijven vrees ik
Old 12-02-2010, 15:09
ralph38 ralph38 is offline
hallo dat draat wat achter van het stuit stuk komt waar hoort die te zitten
mvg ralph
