Old 08-02-2010, 10:55
RRGOLF2's Avatar
RRGOLF2 RRGOLF2 is offline
Default Het bekende Kanteldak Lekkage!
Het is wel bekend dat ze lekken, maar zeer vervelend als het gebeurt en je stapt smorgens in je auto om naar het werk te gaan en je stoel is nat !
Ik heb een kanteldakje in de golf zitten en meerdere malen al het glas eruit gehaald om de rubbers in te smeren maar dat werkt niet.
Hoe kan ik die lekkage tegengaan of is de enige mogelijkheid dicht kitten?
heb de search gebruitk maar kon niet 1,2,3 wat vinden!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 08-02-2010, 16:28
Djinn_4fun's Avatar
Neem aan geen origineel dakje?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 08-02-2010, 16:31
RRGOLF2's Avatar
Als het goed is, is dit gewoon origineel.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 08-02-2010, 16:38
johan8vplus's Avatar
foto?
heb ook lekkage gehad met een niet origineel kanteldakje in mijn jetta.
heb toen t rubber eruit gehaald nieuwe siliconekit ertussen,rubber er weer en hopla..geen lekkage meer
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 08-02-2010, 16:40
Djinn_4fun's Avatar
Ik had aangenomen dat alle MK2 daken een plaat hadden ipv glas.
Ik wist niet dat die er ook waren.
Als je een origineel dak hebt zou je de afvoergoten kunnen nakijken op rommel.
Als die verstopt zitten loopt het ook naar binnen toe op je stoel.
Mvg Maarten
Old 08-02-2010, 16:44
RRGOLF2's Avatar
ik maak zometeen even een foto van het dakraam.
het is gewoon een glasplaat die je met een hendel omhoog kan doen.
en niet zoals de meeste golfjes met een slinger bij de binnenverlichten aan het dak.
maar de foto zou straks meer duidelijkheid geven!
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 08-02-2010, 16:46
Djinn_4fun's Avatar
Okee ik wacht de foto af, alle golfjes die ik gezien heb met ori dak hadden een slinger.
Maar heeft die van jou ook afvoergoten door het dak heen?
Mvg Maarten
Old 08-02-2010, 16:49
RRGOLF2's Avatar
Originally Posted by Djinn_4fun
Okee we wachten de foto af, alle golfje die ik gezien heb met ori dak hadden een slinger.
Nee niet waar de rubbers zitten,water blijft er gewoon opliggen.
met rijden heb je er geen last van dat er water naar binnen komt, maar alleen als die stil staat.
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 08-02-2010, 18:43
Djinn_4fun's Avatar
Sluiten de rubbers wel mooi aan? Misschien poreus geworden na tal van jaren?
Mvg Maarten
Old 08-02-2010, 23:05
RRGOLF2's Avatar
Ik heb er viserine of iets in die richting op gesmeerd al een aantal keer.
maar hierbij de foto's. (origineel/niet origineel) ?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 10:40
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
alleen stalen schuifdak is origineel.
dit is later ingezaagd, en inderdaad een bekend probleem dat ze lekken, dichtplakken met goede tape of eens kijken of je m kan afstellen zodat ie beter sluit?
twingo dak erin zagen?
2005 Prius
Old 09-02-2010, 11:08
RRGOLF2's Avatar
haha echt? klote prutsers!
afstellen zal wel lastig worden denk ik! heb wel eens gedaan maar werkt niet!
Kom jij hem zagen dan ?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 13:39
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Een gat erin zagen wil ik ook wel hoor .
Old 09-02-2010, 13:42
Ik heb het toen ook gehad bij een Renault Clio van mijn vriendin. Was het op een gegeven moment zo zat dat ik het raam maar gewoon dicht heb gekit. Probleem was daarna gelukkig over.
Old 09-02-2010, 13:56
Djinn_4fun's Avatar
Mooi dakje hoor.
Het enige dat ik bedenken kan is dat het dakje te laag ligt waardoor er toch plasvorming is.
Of toch de rubbers rot/niet goed sluitend
Mvg Maarten
Old 09-02-2010, 14:14
EelcoB's Avatar
Kan je niet tussen het raam en het rubber doen?
Dat het raam strakker aangetrokken wordt als het raam dicht zit.
Old 09-02-2010, 15:21
RRGOLF2's Avatar
Als je op de foto kijkt zie je die dikke zwarte rand, en het glas valt daar in.
dan krijg je een randje daartussen en daar gaat water instaan. maar dit hoort geen problemen te geven.
maar wat zou ik tussen het rubbertje en het glas kunenn doen ?
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 15:29
Djinn_4fun's Avatar
Misschien een rubber rondom het glas?
Mvg Maarten
Old 09-02-2010, 15:36
RRGOLF2's Avatar
precies, en iets verzinnen zodat het raam strakker in het gat valt, zoals EelcoB zegt
Melvin
1993 VW Corrado VR6
1991 VW Golf MK2
Old 09-02-2010, 15:46
Djinn_4fun's Avatar
Je kan natuurlijk ook contact opnemen met de fabrikant van het dakraam.
(mocht deze nog bestaan)
Mvg Maarten
