Old 11-02-2010, 09:32
Robin 321 Robin 321 is offline
Default Verstopte benzineleiding???
Heel af en toe (2x per maand) vlak na het starten valt mijn scirocco 2 1.8L met carb uit 1984 uit. Hij krijgt dan geen benzine en het benzinefilter voor onder de motorkap staat ook helemaal droog. Als ik dan de tankdop los maak dan gebeurt er niks. Als ik de benzine slang voor bij het filter los haal zuigt hij in eens naar lucht (vacuum in de slang). Dus de leiding zit ergens verstopt. Als ik de leiding leiding doorblaas me een fietspomp dan doet de scirocco het weer. De mechanische benzinepomp is vervangen door een nieuwe.
Zijn er mensen die dit ook wel eens hebben gehad en weten hoe ik dit het beste kan oplossen?
- zou het de zwaartekracht klep kunnen zijn bij de tank.
- rotzooi in de tank (filter is bijna helemaal schoon)
- iets anders???
Mvg Robin
Old 11-02-2010, 13:02
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
roest in de tank, vd vulhals? Die vervolgens de aanvoer verstopt??
Old 11-02-2010, 13:44
Kaj_A's Avatar
Kaj_A Kaj_A is offline
Wat Ronnie zegt. Direct vanuit de aanvoer van de tank zal de leiding wel verstopt zitten door roest. Hoe dat op te lossen zijn al een aantal topics over als je ff de search gebruikt.
Old 12-02-2010, 17:07
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ook gehad ja, verschikkelijk probleem kan je jarenlang achtervolgen als je het niet goed aanpakt. Als het de vulhals die doorgerot is zou ik vulhals vervangen en tank demomenteren en spoelen anders kom je er haast niet vanaf.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
