Old 11-02-2010, 11:47
Ocianicblau Ocianicblau is offline
Default 1.5 omwisselen voor 1.8
Dag,
Heeft er iemand ervaring met het volgende:
Het gaat om een golf1 1.5jb. Ik heb ergens in de schuur nog een 1.8 dx blok liggen.
Is het mogelijk om alleen het 1.8 blok om te wisselen met het 1.5 blok dus alleen het onderblok en cilinderkop dus de 1.8 met de orginele 1.5 pierburg carburateur en de automatenbak?
Dus een iets meer cilinderinhoud met een iets snellere nokkenas, zal dit goed kunnen lopen met iets meer pk's?
Rij nu namelijk op gas en de golf mag wel iets meer pit krijgen. aansluiting van het gas zit ook op de carb daarom wil ik graag met de pierburg 1b carb blijven rijden.
Wie weet of dit mogelijk is?
Old 11-02-2010, 12:19
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Volgens mij kan dat wel. Ik heb mijn 1.5 jb motor, als eens vervangen voor een 1.8 ex motor uit een scirocco. Was plug&play.
Jij moet alleen wel je vliegwiel e.d. overzetten, ivm de automaatbak.
Maar verder moet het allemaal wel te doen zijn. Misschien gelijk even electronische ontsteking erop??
Old 11-02-2010, 12:29
Dat is een goed bericht !
Contactpunten heb ik gelijk al vervangen voor een electronische ontsteking.
Heb je de sproeier toen ook vervangen voor een grotere? en was dit voldoende om de motor genoeg benzine te geven?
Old 11-02-2010, 12:59
ronnie_v's Avatar
de scirocco motor was compleet, dus met bak en spruitstukken e.d.
Old 11-02-2010, 16:06
T5_TDI T5_TDI is offline
Kan die automaatbak van de 1.5 het vermogen van een 1.8 oid aan?
Old 11-02-2010, 21:15
Zal de auto dan zoveel meer vermogen krijgen dan? bedoel het is dan gewoon een 1800 met carb.
Zijn er nog meer mensen die hier iets over kunnen vertellen?
Old 12-02-2010, 07:14
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Hey hey,
ik zit met het zelfde id..!! Alleen ben ik nu met 1.6Auto bezig!
Mijn aut.bak kwam van een 1.8carb af, dus dat past wel!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 12-02-2010, 07:16
ronnie_v's Avatar
denk dat het wel goed gaat, zoveel meer pk's krijgt de motor niet.
Old 12-02-2010, 07:59
Ik probeer het gewoon, zal de ervaringen dan wel delen hier. Mocht het slecht lopen gaat de 1.5 er gewoon weer in.
