Old 13-02-2010, 00:38
Annie Annie is offline
Default nieuwe aanwinst UPDATE: met foto's
Hallo;
nu dat Annie in de schuur staat voor opmaak of afbraak, heb ik me ondertussen alvast een nieuwe 1.6 diesel aangeschaft van 1991... (foto's volgen}
Enige probleem is dat de ruitenwissers het niet goed doen... de voorste doet het alleen in de snelste stand en de achterste doet het helemaal niet...
Ik dacht dat het aan de motors zou kunnen liggen... maar ja ik ken er dan ook niets van :-} zou het kunnen?
Old 13-02-2010, 07:56
Zit bij de achterwisser het asje los?
Kan ook de stuurhandel zijn
Old 13-02-2010, 08:07
knedel16vweber's Avatar
inderdaad je relais even vervangen en dan uitproberen.
---=WEBER INSIDE=---
Old 13-02-2010, 13:01
ok bedqnkt!
k geloof dat er hier ergens een overzicht is van de relais nummers.... zal daar is uitzoeken welke het is :-)
Old 13-02-2010, 14:27
hum... heb relais 19 vervangen en heb ruitenwisser motor vanachter vervangen en nog steeds niets...
ruitenwisser wit vast, de motor doet gewoon niets...
stuurhandel weet ik niet of het daaraan ligt, ik heb er hier nog een liggen die zeker werkt, maar ik weet niet hoe ik de rechter handel er af krijg
Old 13-02-2010, 15:09
Stuur eraf kappen eraf
3 schroefjes los en de stekkers los,dan haal je alle 2 de handels eraf
Als je de 3 schroefjes uit de handels haalt kun je ze zo uitelkaar draaien[de handels]
Old 13-02-2010, 15:22
Ik heb de volgende dingen vervangen met zeker werkende onderdelen, maar nog steeds geen succes:
Relais met nr 19 (ik weet niet hoe de positie bepaald wordt)
Relais met nr 72 verplaatst naar een positie hoger stond blijkbaar op de verkeerde plaats
Relais met nr 53 ( geen id of het wel nut heeft voor ruitenwissers)
Hendel links en rechts
motor achterwisser
nog even overlopen wat werkt en wat niet:
ruitenwissers vooraan:
stand 0 OK
stand -1 werkt niet
stand 1 werkt niet
stand 2 werkt
sproeiers werken en wissers ook, MAAR met een eigen wil! Het relais tikt wel maar dus niet in een interval, wel als de ruitenwisser werkt
achterruitwisser:
werkt
spoeier werkt WEL!
iemand een idee? las hier ergens dat er 2 relais zijn voor de ruitenwissers, welke? en wat is de positie (en hoe wordt de positie bepaald?)
edit heb nog het relais met nr 72 verplaatst, er wekt nu al wat meer (zie boven)
Old 13-02-2010, 19:33
Plaats 2 =relais 72
Plaats 8 is relais 19 of 99variabele interval
Relais 53 is van de claxon
Old 13-02-2010, 23:45
owke thx!
ik vond relais 72 trug op plaats 7 (denk ik, links van relais 19) welke functie heeft deze plaats (gewoon uit nieuwsgierigheid)?
Iemand enig id waarom de voorste ruitenwisser niet doet wat hij moet doen?
Old 14-02-2010, 21:35
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
komplete hendelset ???
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 15-02-2010, 19:56
ja dat denk ik wel, kap eraf, stuur eraf, linker hendel eruit, dan fichkes los dan rechter hendel eruit en dan werkende rechter erin werkende linker erin stuur er weer op en kappen er weer op (denk dat dit bedoelt wordt met een compleet hendelset, of zijn er nog oude stukken in gebruik nu?) en heeft niets opgelost :-(
men stuur schuurt nu, welk vet moet ik gebruiken om het wat te smeren of mag dit niet?
Old 15-02-2010, 20:00
ps kga dit weekend de motor van de voorste ruitenwisser eens smeren of vervangen...zou het eventueel daar aan kunnen liggen? Ik denk eigenlijk van niet want als de motor niet draait werkt de hoogste stand ook, maar gaan de ruitenwissers traag, dus denk ik dat het niet ligt aan semi geblokkeerde wissers...
alle tips welkom :-)!!!
Old 15-02-2010, 20:17
Zit het messing sleepcontact niet dubbel?
Mag eventueel een likje vet aan
Old 16-02-2010, 09:14
Sorry, ik begrijp niet goed wat je bedoelt met het sleepcontact, bedoel je die koperen stript links waar je met de rechterhendel over schuift als je hem instelt? indien je deze bedoelt... (en eender welke andere ook eigenlijk :-)) dan weet ik het niet, ik moet het toch is trug opengooien om te smeren en ik zal er is snel naar kijken, maar ik vrees dat ik het niet zal herkennen
toch bedankt!
Old 19-02-2010, 13:15
niemand?
Old 20-02-2010, 08:31
Zit onder aan de handels
Als het steuur eraf is zie het zitten
Is voor de claxon
Old 21-02-2010, 03:33
owke! ik hoop de komende week nog is wat tijd te vinden en dan zal ik het stuur er nog maar is afnemen!
thx!
Old 22-05-2010, 16:53
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Al wat gevonden? Ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem. Werkt alleen op de snelste stand.
Old 23-05-2010, 08:02
Johan1982MK1's Avatar
is er in je achterklep voor je achterwisser bij de bedrading die de carroserie binnengaat geen kabelbreuk?
Út Fryslân
Old 23-05-2010, 15:55
Vwgolf1990's Avatar
Vwgolf1990 Vwgolf1990 is offline
Ja probeer eerst te kijke naar relairs en zekkeringen en je schakkelaar hendel en dan je motor bij de achteruit zal lijk misschien wel de motor zijn
Volkswagen for Life ! .../\Real power on the road/\ ...
