![]() Hallo,
ik heb hier nog een motor liggen uit een scirocco 2 Motor heeft ca 160dkm gelopen Motor liep een jaar of 5 geleden zeer netjes geen getik of gerammel Olie of waterverbruik weet ik niks van aangezien ik nooit met de motor gereden heb. Motor ligt in een hoekje van de schuur, weet niet of die los is. Maar bij intresse kan ik daar wel naar kijken. Er zit nog een vbak achter zonder met aandrijfassen Lege kat, benz leidingen ( golf 1) benz pomp en ik geloof dat ik ook nog ergens een kabelboom heb liggen, deze is aangepast van een scirocco naar golf 1 Blok kan dus zo in een golf 1 Foto's heb ik niet omdat iedereen wel weet hoe zo'n blok eruit ziet. In overleg kan het blok gebracht worden. Ik vraag voor het blok met bak enz 150 En de kabelboom 35 als ik deze kan vinden ![]()
Rallye golf 1989 (10jaren plan) Caddy mk1 1983 (daily) Passat variant 1981 (project) Audi 100 td 1987 (motor donor) Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto) Last edited by Rallyegek : 26-02-2010 at 14:56. |
![]() Als je de kabelboom vind koop ik em van je voor 35 euro.
![]() dus die ligt al 5jaar stil als ik het goed begrijp?
MY CAR SUCKS BETTER THAN MY WIFE!!! ---=WEBER INSIDE=--- http://nightshift.hipstreet.nl/ ![]() Quote:
![]() zo ongeveer wel ja
Is btw de motor uit de scirocco van Baldrimmer ![]()
Rallye golf 1989 (10jaren plan) Caddy mk1 1983 (daily) Passat variant 1981 (project) Audi 100 td 1987 (motor donor) Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto) Last edited by Rallyegek : 23-02-2010 at 22:01. |
![]() Quote:
ik zal binnenkort gaan kijken, en anders moet je ff gedult hebben tot de zomer, ga dan het dak van de schuur aanpassen en daarna ga ik alles uitzoeken met wat ik wil houden en wegkan
Rallye golf 1989 (10jaren plan) Caddy mk1 1983 (daily) Passat variant 1981 (project) Audi 100 td 1987 (motor donor) Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto) |
![]() Quote:
Had je dan belangstelling voor de motor ?
![]() Is er veel werk nodig om zo'n blok weer gangbaar te krijgen?
Of moet die eerst helemaal uitmekaar?
"73 Käfer ![]() |
![]() Quote:
Als die niet vast zit is het niet veel werk. Ik heb vorig jaar een 1.6D in de passat gezet, alles aangesloten en het was starten en lopen blok had een jaar of 3 stilgelegen
![]() Hoi,
is goed heb er wel belang bij zou je em vinden,dus ik hoop dat je em vind. |
![]() Alles is lopend uit de auto gekomen.
Spinnekop zit er ook bij Ik weet alleen niet waar de kabelboom is gebleven
![]() Oke, dus alles om het in te bouwen behalve de boom.
Computer er wel bij? Wil je voor mij kijken of de motor nog los is(krukas). Zo ja heb ik wel interesse in de motor. Als dit de kabelboom is, kan ik die ook op de sloop wel vinden ![]()
"73 Käfer ![]() Last edited by Roy 1.6 : 28-02-2010 at 00:15. |
![]() Quote:
Ik ga vanmiddag wel ff kijken of ik alles kan vinden, Ik heb alles nog, moet alleen nog ff zoeken ![]() Zal meteen de motor uit het hoekje halen
![]() Quote:
![]() Heb net even gekeken, blok is nog los.
Kan ik em nu uit zijn hoekje halen ? Anders laat ik em liever liggen als je er geen belang bij hebt. Ga nu ff de rest opzoeken
![]() Oke een motorkabelboom heb ik gevonden.
zitten 2 comps aan. 811906264f = regelapperaat k-jetronic pl 811907397e = regelapperaat pingelsensor pl nu moet ik alleen nog de comp van de ontsteking hebben volgens sletka moet dat 191905351 B zijn, klopt dit ? Rest van de boom heb ik ook gevonden, maar daar missen een paar stekkers van en ik zag nog een kroonsteentje, moet voor de rest nog ff kijken. Maar mijn voorkeur gaat uit dat die gene die de motor koopt ook de eerste optie van de kabelboom heeft. benz leidingen heb ik volgens mij een keer weggepleurt, alleen de benz pomp moet ik nog ff opzoeken. Teller heb ik ook niet meer.
![]() Benz leiding is van pomp naar spinnekop.
Ontstekings comp heb ik nog niet kunnen vinden, en de benz pomp is ook spoorloos. Het ligt nog in de schuur ![]()
![]() Laat maar zitten, de golf gaat naar de sloop......
Kas is te rot, en een 87"er.
"73 Käfer ![]() |
![]() Blok ligt er nog
![]() Blok is er nog.
benz pomp en accumulator heb ik nog niet kunnen vinden. Ontstekings comp is ook nog spoorloos
