Old 04-03-2010, 23:19
Juanart's Avatar
Juanart Juanart is offline
Default Sleutelcode.. T3
Ik wilde mijn sloten reviseren, dus uiteindelijk sloten eraf cilinders uitelkaar, nieuwe plaatjes, nieuwe veertjes etc.
Nu blijkt dat het voornamelijk toch ook de sleutel is dat is versleten.
Volgens VW zou er in de deurgreep binnen een code moeten staan om de originele sleutel te kunnen laten maken, dit is gecorodiseerd, de andere kant ben ik nog maar niet met schuurpapier op geweest maar ziet er ook niet vers uit, zou het daar echt moeten staan of zijn er andere plaatsen of manieren om het te kunnen achterhalen??
Old 05-03-2010, 19:55
Houtstoker Houtstoker is offline
Alleerst, ga niet schuren, je zou de code kunnen wegslijpen. Gebruik liever Deox-C (op ijzer) of een vetoplosser (bv cillit bang)
Haal je handgreep los, aan het slot steken 2 vorkjes uit. Op een van deze vorkjes staat de sleutel code, waarmee je een niet versleten sleutel kunt bestellen
De viercijferige code geeft enkel de vorm van de baard weer, niet die van de vorm van de sleutel. Je hebt het N profiel van de oudere VW nodig, of van het merk Silca baardcode VO13. Sleutels kunnen geleverd worden door bv de sleutelprof, of via de VW dealer besteld worden
Groeten Ad
Old 05-03-2010, 20:19
Juanart's Avatar
Owja, pfff die dingen, best broos metaal en flink geoxideerd. Één was er kapot gegaan, maar ik heb de stukjes nog.. ik ga eens voorzichtig kijken dan!
Houdt dit in simpel gezegd de 'kale' basisvorm van de sleutel of zit ik verkeerd??
Heb 3 paar sleutels, één origineel VW ander 2 stuks Silca VO13
Old 05-03-2010, 20:28
Juanart's Avatar
Bedoelde je dit deel waar het op ou moeten staan??
Old 07-03-2010, 18:40
ik bedoel de vorm van de baard, niet van de sleutel. Het is dus mogelijk een verkeerde, niet passende sleutel te krijgen met de juiste vorm van de baard.
Je hebt idd de juiste pinnetjes. Die zitten overigens in beide voorportieren. Deox-C ontroest zonder schade aan het metaal
Groeten Ad
