Old 07-03-2010, 16:16
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Default Stroomverdeler in het onderblok bij KR/ABF/9A?
Ik vroeg me af of het mogelijk is om bij een van deze 16V motoren een stroomverdeler op het onderblok te plaatsen ipv op de kop.
Er zit namelijk wel een opening in het onderblok bij deze motoren, alleen zit daar een afdekplaatje op. Volgens mij komt daar wel de hulpas uit die de oliepomp aandrijft net als bij 8V motoren.
Iemand ervaring mee?
Old 07-03-2010, 22:30
Typ 81's Avatar
Iemand?
Old 08-03-2010, 19:38
nooit over nagedacht eigenlijk,maar volgens mij zou het gewoon moeten kunnen.....
Old 08-03-2010, 19:41
Misschien een stomme vraag, maar waarom zou je dat precies doen?
Old 08-03-2010, 22:16
Typ 81's Avatar
Omdat als ik een KR in de lengterichting in mij Audi wil lepelen, dan komt de stroomverdeler tegen mijn accubak aan, die zou ik dan weg moeten slijpen.
Dat vind ik zonde
Old 08-03-2010, 22:26
En als je een ontsteking in het onderblok steekt komt die tegen de inlaat
Kom je helemaal niet weg of,,aleen met de kabels
Old 08-03-2010, 22:27
er komen webers op,zou het dan nog niet gaan?
Old 08-03-2010, 22:34
Typ 81's Avatar
En die verdeler staat ook een beetje schuin onder een hoek naar achter in de lengterichting gezien. Ik ben maar even wat ideeën aan het bedenken
Old 08-03-2010, 22:45
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Een ontsteking in het onder blok is wel mogelijk.
Volgens mij hoef je alleen het tandwiel wat nu de oliepomp aandrijft eruit te halen en de ontsteking past zo in het onderblok.
Wat betreft de ruimt ivm de verdeelkap,dit is op te lossen door de haakse kap van een peugeot 205 bosch ontsteking te gebruiken.
Hiervoor dien je echter wel de aansluiting van de kabels op de verdeelkap weer aan te passen.(de 205 kap heeft geen pennen in de kabelaansluiting)
Je moet wel een ontsteking pakken van een 1600 of 1800 8v,want de 2000 8v
heeft een grotere aansluiting in het onderblok.
Gr Jan
Old 08-03-2010, 22:47
die heeeft ie al van z'n oude blok
Old 08-03-2010, 22:55
J-9A-N's Avatar
Geen probleem dus
Typ 81's Avatar
Kijk J-9A-N, daar heb ik wat aan, bedankt voor de info Op mijn 1800 8v zit ook een verdelerkap zonder pennetjes in de gaten. Maar alleen dat van dat tandwiel snap ik niet, Is de stroomverdeler dan de verbinding tussen de hulpas en de oliepomp?
Old 08-03-2010, 22:56
jep wormwiel met een sleufje van onderen.
Old 08-03-2010, 22:58
J-9A-N's Avatar
Inderdaad bij de 16v is er ter vervanging van de ontsteking dus een los tandwiel geplaatst om deze verbinding te maken.
Old 08-03-2010, 23:00
J-9A-N's Avatar
Is de 8v ontsteking wel elektronisch,dit is nml wel aan te raden ivm de hogere toerentallen van de 16v.
Old 08-03-2010, 23:04
En als je een verdeler van één van de koppen van een V8 gebruikt...?
Die gaat omhoog volgens mij, in plaats van in de richting van de assen mee. Dat zou je dus een paar cm sparen.
Ik heb binnenkort nog wel zo eentje over als 't goed is.
Old 08-03-2010, 23:08
J-9A-N's Avatar
Maken die geen gebruik van een DIS ontsteking Chris?
Old 08-03-2010, 23:12
Haakse kap dus, zoals Jan zegt, op een V8.
Old 08-03-2010, 23:13
Nope, zie post hierboven.
Dat bedoelde je geloof ik met die haakse kap van de Peug, niet?
Old 08-03-2010, 23:15
J-9A-N's Avatar
Weer wat geleerd
Maar ik denk dat deze constructie voor de audi nog steeds te lang is.
