Old 08-03-2010, 17:28
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Default Golf 2 GTI 16v meerdere problemen
Ik heb sinds zaterdag een Golf 2 GTI 16v in bezit en heb er nu al een paar problemen mee.
- Hij start slecht bij een warme motor. Duurt dan een paar seconden voordat hij aanslaat. Dit terwijl hij met koude motor prima start.
- Stationair maakt hij soms 1500 toeren. Dit doet hij dan 15 seconden ofzo en zakt dan weer terug naar 1000. Hij doet dit niet altijd, want soms loopt hij stationair direct 1000, maar af en toe dus een tijdje 1500.
- Sinds gisteren doet de centrale vergrendeling heel vreemd. Bestuurdersdeur is niet meer op slot te zetten met de sleutel (moet dan via passagierszijde van binnenuit) en als dat pinnetje dan ingedrukt wordt, blijft het motortje van de centrale vergrending ongeveer 20 seconden dat geluid maken en stopt er dan mee. Kofferbak en bijrijdersdeur gaan niet mee op slot en moeten dus apart gedaan worden. Bestuurdersdeur kan wel geopend worden met de sleutel, maar dan blijft passagiersdeur en kofferbak wel op slot.
- Sinds vandaag brandt het ABS-lampje heel vaak. Als je de auto aanzet staat hij nog uit, maar heel vaak springt deze onder het rijden plotseling aan en blijft dan de hele tijd branden. Soms springt hij vanzelf eventjes uit, maar springt dan iets later weer opnieuw aan.
Kan iemand me met deze problemen helpen?
Old 08-03-2010, 18:53
Voor de CV:controleer alle verbindingstukje van de vacuum
Slecht starten:controleer eens of de rubbers van de luchtweger naar de inlaat niet gescheurd zijn
Old 19-03-2010, 11:47
Centrale vergrendeling probleem is opgelost. Een verbindingsslangetje in de kofferbak zat los en de deurgreep aan bestuurderskant heb ik eraf gehaald en opnieuw erop gezet en nu doet de centrale vergrendeling weer zoals het hoort.
De andere 3 problemen zijn helaas nog niet verholpen.
