Old 11-03-2010, 09:38
apoc [t.i.m.] apoc [t.i.m.] is offline
Lightbulb Camco RS-680 (nieuwe type) alarm; probleem & gezocht.
Camco RS-680 nieuwe type handleiding (gezocht),
heeft iemand die? of kan iemand die wellicht eventueel voor mij inscannen? OF een online gouden tip misschien?
(Het betreft een eind '92er Corrado VR6; nieuwe type)
Ik had wel een gescande versie gevonden voor het oude(re) RS-680 type gevonden,
hier: http://www.ticosys.nl/acs/camco/
=> Het oudere type is o.a. zonder turbotimer (D+D optie) en menu werkt dus ook iets anders t.o.v. het nieuwe(re) type (bijv. menu is bij het oude type C en bij het nieuwe type D).
Er lijkt een storinkje ergens te zitten, de ene keer luistert het alarm direct op de knoppen van de afstandbediening en een andere keer pas naar 5,6,7,8x drukken.
Ik denk dat OF de ,,communicatie unit'' aan het overlijden is OF dat wellicht de stekker tussen de ,,communicatie unit'' en de ,,hoofd aansturing'' wellicht niet in orde is of goed contact maakt.
(in de handleiding staat o.a. het installatie schema, synchroniseren etc. vandaar namelijk)
Ik begreep overigens ook dat:
Van de originele cv de relais niet goed contact meer zouden kunnen maken om de pomp aan te sturen?
De pomprelais zouden in dezelfde behuizing als de pomp rechts achter de bekleding in de kofferbak moeten zitten, correct?
in elk geval dank voor de moeite van het lezen en met vriendelijke groet, Tim.
Old 12-03-2010, 11:35
Default plaats v/d cv electronica
(OF zit de electronica van de CV achter het linkerpaneel naast je achterbank??? Hoor namelijk wat tegengestelde geluiden.)
Old 13-03-2010, 01:30
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Beetje rare vraag, maar heb je al een nieuw batterijtje geprobeerd voor je afstandsbediening.
Heb wel vaker van die rare storingen gezien
Old 18-03-2010, 19:39
hahahaa, ja... dat is niet het probleem
Old 23-03-2010, 19:23
Default Camco failliet
en Camco is failliet dus, da's lekker dan...
