Old 12-03-2010, 16:44
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Default Geen dimlicht T4
Goedendag medeforummers,
ik heb sinds gisteren geen dimlicht meer in mijn T4.
Het zijn niet de pitten en niet de zekeringen. De schakelaar heb ik
uit elkaar gepruts, schoongemaakt en weer gemonteerd. Maar
geen resultaat. Ik kon hieraan niet ontdekken dat hij kapot is, omdat er weinig
mis mee kan zijn lijkt het.
Mijn stadslichten, tellerbakverlichting en groot licht werkt prima verder.
Wie o wie weet de oplossing?
Het gaat hier om het 1e type t4, dus volgens mij is de schakelaar gelijk aan die van een Passat B3 35i.
Alvast bedankt
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-03-2010, 20:57
Benji's Avatar
Niemand een idee?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-03-2010, 20:59
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Even meten? Heb je spanning op de zekering?
Effe een schakelaartje van de sloop halen uit een Corrado of 35i phase1?
Old 12-03-2010, 21:27
Benji's Avatar
M'n rolmaat heeft het begeven, dus meten gaat niet lukken... Zal het morgen even proberen
De sloperij nog niet geprobeerd, maar als de schakelaar het probleem niet is (daarom vraag ik het ook), dan is dat niet nodig. Kan zijn dat iemand het probleem zelf eens heeft ondervonden.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-03-2010, 22:11
Beetlefreak's Avatar
Zitten toch H4 koplampen in? Kan je relais ook zijn dan, of misschien zelfs nog de schakelaar aan het stuur?
Old 12-03-2010, 23:00
Benji's Avatar
H4 inderdaad, maar welk relais moet ik dan hebben? Ik meende nr. 53, maar die heb ik al geprobeerd zonder succes. En schakelaar aan het stuur? Kan het proberen. Thnx jongens.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 13-03-2010, 12:42
Benji's Avatar
Zonet naar de sloper geweest, en een andere geprobeerd, zonder resultaat.
Toen de boel weer door gaan meten, en de schakelaar is dus ook echt niet het euvel. Toen een ander relais geprobeerd, ook zonder resultaat.Dus de oude teruggeplaatst en het werkt weer. Heel apart. Ik vermoed een kabelbreuk in het kabelboompje van de schakelaar naar de zekeringkast. Dus wie er 1 heeft liggen, ik hou me aanbevolen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
