Old 14-03-2010, 22:20
Sjazsperr's Avatar
Sjazsperr Sjazsperr is offline
Default Ontsteking Jetta
Hey,
Mensen ik zit al een tijdje met het probleem dat me auto heel slecht start. Bougies zijn nog goed en verdeel kap is ook gewoon nog goed. Nou is het probleem dat we is een keer met distributie riem hebben liggen klote, toen alles op originele punten gezet. Waarschijnlijk is de ontsteking dan niet meer goed ? Hij draait ook heel erg onregelmatig stationair.
Nu mijn vraag :
Waar zit de ontsteking? en hoe kan je hem goed zetten?
Eventueel met foto's liefst.
Alvast bedankt
Greets
Old 15-03-2010, 10:29
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Het tandwiel van je ontsteking zit idd op de distributieriem.
Dat tandwiel staat dus in contact met de ontsteking onder in het blok..
Haal je verdelerkap er eens af en zet de motor eens op tijd.
Als je alles goed op tijd hebt staan zie je op je ontstekingshuis een klein streepje staan en die moet precies in lijn staan met je rotor
Als die nou niet goed staat heb je het tandwiel niet op tijd staan.
iemand hier mss een fotootje van voor de duidelijkheid?
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 15-03-2010, 12:19
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
hangt er vanaf of het een smallblock of een bigblock is toch?
Old 15-03-2010, 13:18
Sjazsperr's Avatar
Maar voor dat op tijd zetten, Zit er op die ontsteking een origineel punt op gemarkeerd ? En moet ik dan tegelijk ook m'n distributie riem en poelie's op de originele punten terug zetten ?
Even voor de duidelijkheid, de ontsteking zit dus aan de kan van de distributie riem ? (Betreft een 1.8 Cl)
Old 16-03-2010, 09:26
Zit een origineel punt op ja, trek je verdelerkap er maar af.. De rest ook op tijd zetten idd.
Ontsteking wordt aangedreven door een tandwiel op je distributieriem
Old 16-03-2010, 09:37
martiepartie's Avatar
zeker weten dat je hier aan wilt beginnen??
De stroomverdeler van de ontsteking zit aan de voorkant van de motor, je herkent deze aan een ronde kap, waar 5 kabels op aangesloten zitten (4 bougiekabels, 1 bobinekabel).
Als je die kap er af trekt zie je een heel fijn streepje op de rand van de stroomverdeler. Het midden van de rotor moet in lijn leggen met dat streepje.
Met je klauwen van de distributie af blijven
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
