Old 15-03-2010, 22:06
pussywagons old pussywagons old is offline
Default electrishe koplampregeling aansluiten
heb voor men jetta originele koplampregeling gekocht (occassie)
maar er is 1 kabeltje dat ik niet weet waar ik het moet aansluiten.
op de fiche dat hierachter in moet -->
zitten 5 kabeltjes :
- 2 die naar de lampen gaan
-1 bruine (massa)
-1 grijs/blauwe (is voor het lampje in de regelknop)
en dan rest er mij nog 1 geel draadje. iemand enig idee waar ik die op moet aansluiten/aftappen ???
Old 15-03-2010, 22:26
Schakelaar naar zekeringkast en daarvandaan naar de koplampen
Model zekeringkast van na 90
Old 15-03-2010, 22:34
is idd voor zekeringkast na 90 (vergete te vermelden)
enig idee waar ongeveer in de zekeringkast?
Old 15-03-2010, 22:36
Is als ik het goed heb een groene stekker!
Past maar op 1 plaats[waar weet ik niet zo snel
Old 15-03-2010, 22:44
op het gele draadje zat geen stekker
vandaar...
de gele draadjes die op de fiche zitten die in de stelmotortjes gaan zaten aangesloten op de fiche die op de lampen schuiven
en lopen dus niet naar de zekeringkast
Old 15-03-2010, 22:50
Kan het morgen even na zien
Als ik het niet vergeet
Old 15-03-2010, 22:53
zou een hele hulp en super tof zijn
alvast bedankt
Old 15-03-2010, 22:56
Turbo-Variant's Avatar
Ik doe een gokje... Wellicht is dit het draadje dat naar de lichten of lichtschakelaar moet? Dat de motortjes pas werken als de lampen aan staan?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 15-03-2010, 23:01
wel dat zou dus perfect kunnen kan ik dus best is effe checken dat ie gewoon achter op de lichtschakelaar moet
maar waarom zaten de gele draadjes op de fiche van de stelmoters dan aangesloten op de fiches die op de lampen schuiven?
Old 16-03-2010, 16:05
nog iemand die enig idee heeft?
Old 16-03-2010, 16:08
oettinger_18's Avatar
vergeet niet dat de lichtschakelaar anders zijn dan bij auto's zonder hoogteverstelling hoogst waarschijnlijk is dat voor de lichtschakelaar als ik thuis ben zal ik voor je ff kijken
Old 16-03-2010, 16:15
oki thx
Old 16-03-2010, 17:07
ik heb net voor je gekeken de gele draad zit op de hoogteverstellingknop.. 5 draden totaal.. linksboven heb je er 1 en daarna 4 in lijn hij hoort helemaal onderin..
die = tekens moet je zien als stekker als je hem omdraait met de pijl daar hoort de gele
draad
= <---------- daar hoort die gele draad
ik hoop dat je het snapt..
Old 16-03-2010, 21:23
draad
en naar waar loopt die gele draad ze loopt van de verstellingsknop naar...?
loopt ze naar de zekeringkast ? zoja naar waar ? of ...?
toch al bedankt voor de moeite
Old 16-03-2010, 22:04
Op de stelmotors komen:rood/blauw geel en bruin
De groene stekker zit op plaats D in de zekeringkast [blauw/grijs en geel
Een bruine naar massa
En een rood/blauw naar de kabelboom van de koplampen
Old 16-03-2010, 22:29
heb je hier soms foto's van ?
groene stekker heb ik dus niet en de rood/blauwe naar de kabelboom van de koplampen heb ik dus ook niet
wie knipt er nou in zo'n kabelboom ppffftt
Old 17-03-2010, 19:46
iemand die me eventueel kan helpen met foto's of dergelijks ?
Old 18-03-2010, 17:45
niemand?
Old 20-03-2010, 09:54
Nog iemand met suggesties ?
Old 20-03-2010, 11:22
De draad met de zwarte stekker gaat naar de kabelboom van de verlichting
De groene in de zekeringkast
Denk dat ik het deel naar de koplampen ook nog wel heb
