Old 18-03-2010, 16:24
RaulGolf RaulGolf is offline
Default Motor slaat af na afspuiten motorblok
Ik ben sinds afgelopen zaterdag in het bezit van een Golf 3 GTI uit '94, en aangezien er onder de motorkap hier en daar nogal wat vuil zat, wilde ik mijn motorblok afspuiten in een wasbox in de buurt.
Ik heb mijn accu en verdeelkap netjes afgedekt met een plastic tas, alleen nu slaat mijn auto elke keer af als ik even stil sta en mijn koppeling intrap.
Als ik deze vervolgens start pakt hij hem weer meteen op en merk ik tijdens het rijden vrijwel niks.
Zou iemand me kunnen zeggen waar dit wellicht aan kan liggen?
Old 18-03-2010, 16:28
martiepartie's Avatar
vocht.
Alle stekkerverbindingen loshalen, schoonspuiten en inspuiten met WD40 of een andere vochtverdrijver. Doe dit ook bij je verdeelkap/rotor/bougiekabels.
Een motorafspuiten met hogedruk is niet heel erg aan te raden, je spuit overal water tussen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-03-2010, 17:45
Ja daar ben ik dus inderdaad ook achtergekomen
Ik had al een beetje rondgekeken op het forum en zag vrij veel berichten van forumleden die zeiden dat dit geen probleem was en dat zij dit altijd deden, maar dit was voor mij de eerste en meteen de laatste keer
Voortaan maar weer mooi handmatig mijn motorblokje poetsen!
Heb net alles afgedroogd en drooggefohnt en het ziet er naar uit dat het probleem verholpen is.
Ik was er al bang voor dat ik alles na zou gaan moeten lopen, maar toch bedankt voor je reactie!
Old 18-03-2010, 18:01
Ik heb het zelf ook wel eens gedaan, was er ook niet zo tevreden over Bij mij liep de auto een tijdje op 2 a 3 cilinders bij deellast/stationairloop.
Ik ga ook met een flesje dasty en een tandenborstel te werk tegenwoordig
Sowieso is het niet slecht om alle stekkers er even af te halen en deze met vochtverdrijver in te spuiten. Dan heb je in de komende tijd ook geen problemen met slechte stekkerverbindingen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-03-2010, 18:20
ids ids is offline
9 van de 10 keer zijn dat de bougie's/kabels en de verdelerkap/rotor....
Old 18-03-2010, 19:26
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Signaalkabeltjes naar de bobine zijn hier héél gevoelig op,.....
1 pletsje water en het is gedaan!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 28-03-2010, 12:36
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
ik zou sowieso niet met zulke hoge druk watergevoelige delen afspuiten. er zit niet voor niets een moterkap overheen
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 28-03-2010, 12:47
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ook weleens gehad met een MK3. ECU stond vol met water toen
Old 28-03-2010, 13:12
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
en kon die ecu nog gered worden of heb je dan gelijk kortsluiting?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 28-03-2010, 15:45
Arne's Avatar
Drooggefohnd, en hij liep weer, wonderbaarlijk.. Auto is de week erna verkocht en degene van wie hij was heeft er nooit meer wat van gehoord, dus t zal wel goed geweest zijn :P
Old 28-03-2010, 15:49
GoAzBox's Avatar
dan heb je waarschijnlijk wel direct actie ondernomen en niet op roestvorming op de pcb gewacht! neem aan dat je hem helemaal losgehaald hebt en toen hebt gefohned?
Old 28-03-2010, 16:05
Arne's Avatar
Ik heb t zelf niet gefixt. Ik heb t alleen veroorzaakt
