Old 19-03-2010, 19:09
Annie Annie is offline
Default Lekt
Haai!
ik zit met een olie lek...jeej! De olie lekt uit men blok ter hoogte van een { denk ik } pakking. Als je het blok hebt van een 1.6 Dsl, dan heb je eerst de naad met het kleppendeksel, daar lekt hij {nu toch} niet, MAAR de naad eronder wel! Is dit optelossen door het een en het ander bij aan te spannen? Of beter pakking vervangen? Enig id Wat de kostprijs zal zijn? t Ziet er heel wat werk uit dus denk dat ik er niet goedkoop vanaf ga zijn, wat klte is want heb de wagen nog geen 2 maand... Mss iemand geinterreseerd om wat bij te verdienen buiten de uren?
Old 19-03-2010, 20:24
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Je bedoelt de koppakking?
Dat is de 2e naad,dus onder de naad van de kleppendekselpakking,
Dat is een dure grap,mijne is pas vervangen.
Wordt je Golf erg warm?(koelvloeistof temp.meter)
Of heb je andere problemen?
Old 19-03-2010, 20:42
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Je koppakking kan op 5 manieren of meer lek zijn. Het kan zijn dat ie alleen door is bij een oliekanaal naar buiten toe. Dan 'zeikt' de olie gewoon uit de 'naad'. Moe dat wel verrvangen worden, kop eraf, nieuwe kopbouten, etc. etc. Ik denk dat je bij een universeelgarage al gauw 300 euro kwijt bent. En als de kop krom blijkt te zijn, ben je nog verder van huis
Old 19-03-2010, 21:46
momenteel heb ik geen andere problemen nu geloof ik. Niet echt overhitte motor pijltje staat iets verder dan het midden.
300EUR kan ik nog aan, hopen maar dat er niks krom staat!
Enig id wat de oorzaak kan zijn? Of is het gewoon slijtage?
tjx voor de replies!
Old 19-03-2010, 22:23
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Koppakking is gewoon slijtage. Gebeurt vaker..
Old 19-03-2010, 22:31
owke dus ik moet niet zoeken naar een mogelijke oorzaak?
Ik heb hier op het forum wat rondgeneusd naar een eventuele DIY, maar las dat je voor een diesel de koppen moest afvlakken E.d. dus lijkt mij toch een behoorlijk karwei dat ik niet voor elkaar zal krijgen vrees ik...
Verder er sijpelt olie over gans de breedte aan de voorkant van het blok, dit is zo goed als zeker koppaking?
en dan nog even tussendoor, nu het wat beter weer is rij ik vaker met de ruit open en ik hoor echt een gekletter als ik over een drempel rij, even onedr auto gelegen maar ik zie niet meteen iets loshangen aan de ophangen ofzo, wel zit er veel bewegeging in het paneel dat onder de motor hangt, mijn voruge golf had dit paneel niet {of niet meer} welk nut heeft dit paneel?
Old 20-03-2010, 00:54
Madison's Avatar
paneel...hitteschild?
Bij mijn Golf moest naast de koppakking de kop ook gevlakt worden etc. kostte me 740 Euro incl.btw
Old 20-03-2010, 09:31
Kost
+- 400 euro inc
Old 20-03-2010, 13:11
@ madison, ik las het in je topic, maar ik heb begrepen dat je meteen ook je distributie riem had laten vervangen ook, of niet? Dan nog lijkt het me veel, maar kga hier op zoek gaan naar de prijzen die "golf mk 2 16v" vermeld!
Deze lijken me al iets aantrekkelijker!
thx voor de replies, ik laat jullie weten wat het mij gekost heeft
Old 20-03-2010, 18:56
Kom maar langs
Old 20-03-2010, 20:01
Originally Posted by golf mkII 16v
Kom maar langs
Hoe bedoel je? Kan ik men koppaking bij jou laten herstellen?
Old 20-03-2010, 20:35
Jan kan dat inderdaad voor je doen, Golf mkII 16v dus.
En Madison heeft waarschijnlijk inderdaad de distributie laten doen. Als je de koppaking laat doen moet de kop van het onderblok af, en de distributieriem moet er dus ook van af.
Normaal is het vervangen van de distributie bij een garage erg prijzig, dus als ie er toch af is, kun je beter gelijk een nieuwe er op zetten dan de oude. Op tijd zetten moet je hoe dan ook. Dus geen extra werk, alleen effe een paar tientjes extra voor een nieuwe riem en spanrol. Maar je weet dan wel dat je daar de eerst komende tijd geen omkijken meer naar hebt.
Old 20-03-2010, 20:40
Wel als jan dan geen duizend mijl van me af woont, doe ik hem graag bij hem binnen!
thx breadfan was inderdaad een vraag waar ik nog mee zat!!!
Old 20-03-2010, 20:52
Jan woont in Dussen. In Noord Brabant, vanuit Turnhout 'n half uurtje naar 't noorden rijden.
Old 21-03-2010, 11:49
Klopt helemaal
Als het kan het weekeind van goedevrijdag
Heb nl nu al iets onderhande
