Old 20-03-2010, 10:26
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default kitlaag over de lasnaden
De kitstreep die over de lasnaden loopt bij de wielkassen onder de kap,
Wat is het doel van die streep?
en met welke kit kan ik die streep vervangen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 20-03-2010, 19:46
Audilimburg's Avatar
Het doel van die kit is dat er geen vocht tussen de gepuntlaste carrosseriedelen komt aangezien daar enige ruimte tussen zit. Dat zou anderes binnen de korste keren gaan roesten.
Je kunt hier met strijk-kit een nieuw laagje op aanbrengen.
Golf 1 1977 in the making
Old 21-03-2010, 20:19
servowire servowire is offline
Heb je een foto van de kitnaad die je bedoelt?
Ik gok dat je deze naad bedoelt.
Na het stralen heb ik deze in de primer gespoten en een strijkkitbehandeling (Merk: 3M strijkkit) gegeven. Na de primer en lak zie je hier niets meer van (ziet er factory OEM uit)
Old 21-03-2010, 20:22
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Dit is een ouderwetse methode.
Tegenwoordig wordt er een soort lijm tussen het plaatwerk geplaatst.
Daar kun je gewoon doorheen lassen.
Nadat de lijm gedroogd is krijg je een verbinding die niet meer afgewerkt hoeft te worden met strijkkit.
Nadeel is dat je het niet meer los krijgt!
MK 1 gti 83 (project)
Old 24-03-2010, 14:45
tim_j's Avatar
oke bedankt, dat is duidelijk!
Dan ga ik binnenkort die oude vergane streep eruit halen, en vervangen voor een verse streep.
Old 24-03-2010, 16:26
golf3freak's Avatar
Mocht je de kit toch gebruiken, of het op de manier doen zoals dekilo zegt.
Voor kit vraag eens naar 3m 08694 dat is een kit voor het afdichten van carroserie naden.
Old 24-03-2010, 16:40
De manier waar de_kilo mee komt kan natuurlijk alleen als je het plaatwerk uit elkaar haalt, anders kun je de lijm er natuurlijk niet tussen plaatsen.
Volgens mij bedoeld de_kilo dat ze het bij moderne auto's zo doen...
