Old 21-03-2010, 11:03
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
Default geen koelvloeistof weergave op dashbord
de koelvloeistof temperatuur van mijn golf uit 86 word niet meer weergegeven op het dashbord.
Nu heb ik de sensor vervangen maar het probleem blijft het zelfde.
als ik de kabels die op de sensor zitten zou de wijzer op mijn dash toch langzaam omhoog moeten komen??? dit gebeurt dus niet.
weer even overnieuw begonnen met meten en als ik mijn sensor eruit haal en deze aan de mulltiemeter hang en verwarm met een feun loopt mijn weerstand mooi terug.
ik heb een goede massa op mijn bruine kabel bij de sensor.
ook heb ik mijn rood-geel kabel van de sensor naar het dashbord doorgemeten en deze is ook goed.
als ik de stekker onder uit mijn dash trek en hier op de rood-geel kabel meet en de sensor verwarm loopt ook hier mijn weerstand nog terug.
waar kan dit nu nog aan liggen?? Dashbord metertje kapot???
heb nog een dashbord liggen van een golf uit 90 waar ik de meter volgensmij uit kan schroeven. kan ik deze gewoon op de rood-geel kabel aansluiten en testen?? maar wat moet er dan aan de andere kant op de meter worden aangesloten??? een +15 of een massa
Alvast bedankt. Gr Joey
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
