Old 22-03-2010, 21:34
dutchdub dutchdub is offline
Send a message via MSN to dutchdub
Default Garrett GT2871R Ball Bearing Turbo 71mm, 56 trim
Garrett GT2871R turbo in GT28R compressor behuizing uitvoering zonder actuator. Deze turbo is identiek aan de GT28RS als basis configuratie, de GT2871R heeft alleen een groter compressor Wheel en is goed voor ongeveer 400pk. Een erg betrouwbare turbo die snel opspoelt met volledige boost bij ongeveer 3800rpm op een 1.8T motor en bij een 2.2L of meer rond de 3000rpm. Door de kleine GT28R behuizing goed te plaatsen.
Uitvoering in T25-style inlaat behuizing met .64 A/R 5 bouts uitlaat behuizing met interne wastegate in T25 uitvoering.
Kan optioneel tegen een kleine meer prijs geleverd worden met een standaard compressor inlaat T04B inlaat behuizing met een 3” inlaat en een 2” uitlaat in .60 A/R uitvoering.
Geleverd met -3AN size Oil inlet fitting met built-in olie restrictor
Turbine
-Wheel: 53.85mm w/ 76 trim
-Housing: .64 ar
Compressor
-Wheel: 71mm w/ 56 trim
-Housing: .60 ar
Garrett Onderdeel nummer: 472560-5015
Nieuwprijs was € 1179 zonder toebehoren tekoop voor € 800.
Heb je verder vragen bel of mail me even.
