Old 28-03-2010, 19:55
Spikker Spikker is offline
Default Lichtschakelaar
Goededag allemaal,
Het lampje wat in mijn lichtschakelaar zit is kapot, is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de schakelaar uit elkaar moet halen om het lampje te vervangen?
Mvg. Martijn
Old 28-03-2010, 20:08
Domi
Naast je lichtschakelaar zit een afdekkapje. Als je die eraf haalt dan kun je een klein palletje indrukken die op de zijkant van je lichtschakelaar zit. Zo ontgrendel je hem en kun je hem eruit trekken.
Stekker achterop loshalen en dan zie je op de achterkant een rond gaatje. Daar zit je lampje in. Met wat gepiel en een langen dunne tang kun je hem eruit draaien.
