Old 04-04-2010, 16:27
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
Default temperatuur meter doet het niet.?? 16vpl
hey ik heb een edition one oorspronkelijk een 8v maar blok swap naar 16vpl
heb de auto nu 3 maandjes en na wat kleine dingetjes gemaakt te hebben zit ik nu bij de temperatuur meter..
heb een 1 stekkerig cockpit erin zitten maar de temperatuur meter doet het niet. al een andere cockpit geprobeert maar dat was het probleem niet.. weten jullie waar ik zou moeten beginnen.?
groetjes
Old 04-04-2010, 16:51
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
test je sensor eens.
Old 04-04-2010, 16:57
om een nieuwe gaan of kan ik hem zelf testen
Old 04-04-2010, 17:10
Is de zwarte sensor
Rood/gele en bruine draad
Old 04-04-2010, 21:08
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Grote kans dat je sensor het niet meer doet.
Ik had precies hetzelfde probleem.
Old 05-04-2010, 18:20
die zwarte daar zit bij mij zon schuifstekkerje op net zoals normaal op de kabel voor bijv hoedeplank speakers :S hoort da gewoon zo.?
Old 05-04-2010, 19:20
Zitten er 2 draden
rood/geel voor signaal
En bruin voor massa
Als er de bruine er niet zit werkt het niet,sensor is massa en alles wat er zit is van plastic
