Old 04-04-2010, 18:09
gijsdekam's Avatar
gijsdekam gijsdekam is offline
Default Oliedruk golf 1.6 TD
Hoi techneuten!
Kan iemand mij vertellen wat een normale oliedruk is voor een goede 1.6 TD motor? (stationair en bv bij 3000 rpm)
Zijn er oorzaken aan te wijzen die voor een te lage oliedruk kunnn zorgen, met in achtneming van het feit dat motor reeds het volgende heeft ondergaan;
- nieuwe kop met alle inwendige delen
- nieuwe zuigerveren, krukaslagers
- zuigers en cilinders binnen tolerantie
- nieuwe oliepomp
Eerder heb ik een mercedes diesel gehad en daar bleek eens de overstortklep bij de oliepomp altijd open te blijven staan...
Zit zoiets ook ergens op deze golf motor? Bij de oliepomp heb ik niks gevonden.
Motor verbruikt overigens nauwelijks olie. (1 liter op 10.000 km)
Huidige oliedruk is 0,5 bar stationair en 1,8 bar bij 3000 rpm. (warme motor uiteraard)
Groet
Old 05-04-2010, 11:10
Heb je wel de juiste sensor bij de meter?
Normaal moet bij 2000rpm 1.8 bar zijn
Overdrukventiel zit in het pomphuis[maar je hebt een nieuwe pomp
Old 06-04-2010, 06:01
gijsdekam's Avatar
Sensor vdo op t-stuk bij zender voor lampje
meter vdo
Heb al wel gemerkt dat mn meter een beetje reageert op overig stroomverbruik zoals, verlichting, ventilator...
Misschien is een rechtstreeks plus voor de meter al beter...
Old 06-04-2010, 06:37
arthur arthur is offline
meter vdo
Massa van de meter niet 100%
Old 06-04-2010, 10:04
gijsdekam's Avatar
Ook een goede tip, ga ik ook checken/ verbeteren.
Dank
Old 06-04-2010, 22:13
Massa en plus [met zekering]gelijk van de accu is het beste
Old 11-04-2010, 10:20
gijsdekam's Avatar
Thumbs up
Case closed, probleem opgelost door directe plus en verbeterde massa!
Bedankt!
