![]() Hoi,
ik heb adapters van H&R van 5x100 naar 5x130 voor m'n porsche c2 velgen. Nu zijn er 2 bouten, die de adapters bevestigen aan de as, dol geworden. Adapters zien er zo uit: ![]() Wielbouten (om de adapters te bevestigen aan de as) zien er zo uit: ![]() Weten jullie waar ik deze bouten kan halen. Ik wil het gelijk goed doen, ik koop er dan meteen 20. Ik woon in omgeving Rotterdam. Virendelijke groet, Todd |
Ovaal kever 54 kever cabrio 1970 T3 |
![]() volgens mij heeft elke velgenzaak die wel...
Daily : geen VAG .... ![]() Project : Kever 1200 1983 |
![]() laat bij een metaalbewerker coniche pijpjes maken en koop gewoon Torx bouten.
Die draai je niet dol. inbus kan ook. maar een torx kop heeft meer grip en minder kans op doortrekken of afschijven. zodat je dit probleem niet meer hebt in de toekomst. |
![]() skg verkoopt ze!
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
![]() Goed advies!
Thanks.... Quote:
![]() Ik ga vanmiddag wat rondbellen. Want ik dacht dat dit best speciale bouten zijn.
Dank voor jullie (snelle) reactie! Vriendelijke groet, Todd |
![]() Reedijk banden in Strijen levert het ook wel.
![]() Ik heb afgelopen vrijdag Reedijk aan de telefoon gehad. Zij konden mij niet helpen....
![]() Velgrenovatie kan mij wel helpen maar moet de wielbouten ook bestellen....
![]() omgeving rotterdam... probeer profile in schiebroek eens. (Ludolf de Jonghstraat 25, Rotterdam - 010 4622535)
hebben mij perfect geholpen met langere bouten voor mn schmidts.. mocht zelf uitzoeken uit een enorm krat met nieuwe en gebruikte en betaalde de halve prijs van waar 2 anderen waar ik die dag eerder was geweest ze voor konden bestellen (had ze persé die dag nodig)
Welcome to the internet: Where men are men, women are men, and little girls are FBI agents. |
![]() Lijken mij gewoon konische bouten. Kan me niet voorstellen dat Reedijk ze niet heeft.
![]() Inderdaad, tijdje geleden nog een nieuwe set van 20 stuks gekocht.
![]() Deze op foto zijn met een heel kort kopje, om niet uit de spacer te steken. Misschien dat daar het verschil ligt. Of is de hoek van het conische gedeelte geen standaard maat.
Kijk even op de H&R site naar officiële verdelers in NL, Maar ik vrees dat je dan een te duur boutje gaat krijgen, tov de ijzerwaren zaak... |
![]() Inderdaad!
Zijn inderdaad wat korter in de kop en in het draad omdat ze in de adapters verzinken... Ik ben geweest bij Brezan delft, Hofland automateriaal, Stahlie Rotterdam, Dolf van Eijk, www.velgenrenovatie.nl (gebeld), Reedijk (gebeld), Euromasters Rotterdam. Dolf van Eijk kon eraan komen maar moest het bestellen. www.velgenrenovatie.nl kon er ook aan komen maar moest het ook bestellen. Gister via een tip naar Lynx Cardesign in Berschenhoek geweest. En ja hoor daar lagen ze... ![]() Wel €2,90 per stuk. Heb gelijk alle bouten gekochten die ze in dat bakje hadden. waren er 10 ![]() Zijn dus toch speciale bouten die je niet in de reguliere automateriaal shop kan halen.... Bedankt voor de reacties! Todd Quote:
![]() Topic mag gesloten worden.
![]() Heb hier ook nog even een vraagje over, voordat het topic gesloten wordt.
Zoek ze namelijk ook nog en heb op Ebay 2 setjes gezien. Alleen 1 setje is M12 met een schroefdraadstijging van 1,25 en het andere setje is M14 met een schroefdraadstijging van 1,5. Welke moet ik hiervan nemen voor mijn RH adapters? |
![]() Moet je de diameter van je adapter opmeten
![]() ± 10,5mm = M12 ± 12,5mm = M14 En dan gewoon lekker simpel de binnendiameter gemeten, dus met de draad! Ik heb bijvoorbeeld: een set stalen adapters - M12x1,5 een set FK adapters - M14x1,5
VWClubParkstad Last edited by Chriskee. : 22-04-2010 at 13:09. |
![]() Geen idee maar staat die M niet voor de diameter in mm?
M12 = diameter 12 mm M14 = diameter 14 mm Quote:
![]() Grofweg wel..
De diameter van een M12 bout is ± 12 mm (11,9 mm welteverstaan). Dan praat je over de buitendiameter. In een tapgat (in je adapter dus) is deze echter niet te meten met een schuifmaatje. Daarom moet je de kerndiameter weten van de bouten. Dan kom je bij een M12 uit op een diameter van 10,5 mm. Deze diameter kun je in je adapter wél meten. En aan de hand daarvan kun je de wielbouten bestellen.
VWClubParkstad |
